Fehlfunktion Hupe und Kontrollleuchten - Elektrik
14.06.18, 09:52:24
heute hat bei mir der Elektrik-Teufel zugeschlagen.
Während der Fahrt hat plätzlich die Hupe angefangen zu summen (Es war kein richtiges Hupen, sondern eher ein etwas leiseres Summen) Habe sie dann abgeklemmt.
Damit ging einher, dass Leerlaufanzeige, Öldruck, Temperatur, Tankuhr nicht mehr gehen.
Es ist keine Sicherung durchgebrannt... soweit ich das auf den ersten Blick erkennen konnte.
Wisst ihr Rat?
Vielen Dank für eure Hilfe
Max
14.06.18, 17:00:03
Dr.Goldwing
Hallo, das hört sich nach einem Masseproblem unter der Tankattrappe an. :shock:
Haupt-massekabel zu den Zündspulen? :(
Wenn du die Original Elektrik hast.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
14.06.18, 18:53:02
Gammlige Sicherung, die von außen ok aussah, war das Problem:)
