03.06.18, 16:58:54
Moin!
Der Titel sagt eigentlich schon alles - weß jemand, ob die Teile eines Lacksatzes einer GL 1000 von 1978 auch an ein Modell aus 1975/1976 passen oder gibt es Unterschiede?
Vielen Dank vorab!
Patrick
04.06.18, 10:31:11
Hallo Patrick,
Bj. '78 wird schon eine K3 sein. Dann passt das nicht. Die K3 hat die 3 Zusatzinstrumente auf der Tankattrappe, Seitenteile und Tankklappe sind anders geformt wie bei K0-K2.
Die Seitendeckel der K3 habe auch eine komplett andere Form.
Peter
04.06.18, 11:18:51
Hallo Peter,
vielen Dank für die Antwort!
Was Du beschreibst, klingt nachvollziehbar.
Nun ist es aber so, dass bei dem Lacksatz, den ich im Auge habe, nur ein Instrument - die Tankanzeige - auf dem mittleren Teil der Tankverkleidung vorhanden ist. Dann müsste es sich doch um die 'alte' Ausführung handeln, die auch bei meiner 75er passen sollte, oder?
Nochmals danke und Gruß
Patrick
04.06.18, 11:31:02
Hallo Patrick,
ja, dann passt das. Es gibt nur die beiden Varianten: K0-K2 (inkl. LTD) mit der Tankanzeige im Tankdeckel oder K3-K4 mit den 3 aufgesetzten Zusatzinstrumenten.
Gruss Peter
04.06.18, 14:03:37
Super - danke, Peter!
Patrick
