Audiosystem funktioniert nicht
29.05.18, 22:29:34
yes
Hallo zusammen
ohne Vorwarnung kann ich mein Audiosystem nicht mehr einschalten.
Es scheint dass der PowerButton im Radiobedienteil in der linken Armatur nicht mehr geht.
Die 20A Sicherung für Radio im Sicherungskasten neben der Batterie habe ich bereits geprüft.
Hat jemand einen Tipp an was das liegen könnte?
Gibt es für den Bedienteil eine eigene Sicherung? Wenn ja wo/welche?
Alle Ideen und Vorschläge sind willkommen.
Da ich in den Ferien bin habe ich das Werkstatthandbuch nicht zur Hand um selber Nachzulesen.
Mit der SuFu habe ich leider nichts gefunden. Wenn es bereits einen link zu dem Problem gibt, Danke fürs mitteilen.
Danke im voraus
gruss
John
PS. die GL ist eine 2011er EU/CH Version (falls das ein Rolle spielen sollte)
29.05.18, 23:06:59
Versuch es mit einem Reset.
Pluspol der Batterie abklemmen.
Zündung einschalten (damit die Verbraucher sämtliche Kapazitäten entladen und die Spannung wirklich auf 0 V absinkt)
Ca.1 Minute warten.
Zündung wieder aus schalten.
Den Pluspol wieder anklemmen.
Zündung auf ACC. Radio einschalten.
Funktioniert wieder, Glück gehabt.
Funktioniert nicht, ausbauen und reparieren lassen.
30.05.18, 09:53:39
Bitte nicht das Pluskabel sondern das MINUSKABEL ( MASSE ) zuerst abklemmen.
30.05.18, 10:00:36
geändert von: Seppel55 - 30.05.18, 10:02:04
Warum???
Habe ich es die letzten 30 Jahre immer verkehrt gemacht???
30.05.18, 10:08:00
roofmakermichel
Minuspol ab reicht. warum Minuspol zuerst ab? wenn man es umgekehrt macht,Pluspol ab und man kommt mit dem Werkzeug irgrndwie gegen masse,gibts ein herrliches feuerwerk ( Kurzschluß ).
sieht zwar hübsch aus,aber den rest kannste vergessen.brandspur am rahmen bzw evtl ne zerschossene bakterie.
30.05.18, 10:08:11
Ja....
30.05.18, 12:11:33
Na dann habe ich bisher immer großes Glück gehabt.
Werde es aber trotzdem weiter machen wie bisher.
Bin schon ziemlich alt und kann mir neue Dinge nicht mehr so gut merken ;)
30.05.18, 12:33:52
Neu ist das nicht ... ist die letzten 100 Jahre schon so...
03.06.18, 00:37:29
yes
Danke Seppel55,
werde das mit der Batterie abhängen, Morgen mal versuchen.
Was lässt dich gleich darauf kommen dass der Radio defekt sein soll?
Könnte ja auch ein Kabel, Sicherung oder Stecker sein.
gruss
john
03.06.18, 22:57:29
yes
:danke: :danke: :danke:
Hab wohl Glück gehabt.
Nach ab- und anhängen der Batterie geht der PowerButton wieder.
gruss
john
04.06.18, 09:29:41
roofmakermichel
Tja bei soviel elektronick in unseren Dickschiffen kann es schon mal passieren,daß sich da was aufhängt.glück gehabt,durch einfach resetten wieder zum leben erweckt. prima nachbarbeschallung funzt wieder. glückwunsch
25.08.18, 15:59:02
Ich habe das gleiche Problem auch gehabt! Goldie hängt am Dauerladegerät und ich bemerke zufällig, dass das Radio sehr warm ist??? Audio läßt sich nicht mehr einschalten - alles tot! CD-Player im Koffer hatte sich aufgehängt und lief endlos mit Batterieladestrom - wie lange ? Keine Ahnung! Nach dem Abklemmen des CD-Players ließ sich das Radio immer noch nicht zum Leben erwecken. Was tun? Forum lesen. Also Batterie abgeklemmt ... wieder angeklemmt - Audiotaste gedrückt und ..es läuft wieder! Merci! :awg:
Gruß,
Torsten
28.02.21, 00:17:11
ttaattaa
Hallo!
Ähnliche Problem, aber nach dem Reset, auch nicht geht...
Es kann mit dem roten Stecker im Kofferraumdeckel zusammenhängen? Dort habe ich vor einige Tage mit Voltmeter Strom gemessen. Keine andere Arbeit, was mit dem Elektrik zusammenhängt.
Attila
