Seitenkoffer Entriegelung
29.04.18, 21:59:29
GL1800-Biker
Hallo Leute,
war im Osten mal wieder ein schönes Wochenende.
Leider ist mir die Entriegelung des linken Seitenkoffers kaputtgegangen.
Ich kann den Koffer nur noch über die Notentriegelung öffnen.
Hat jemand eine Idee, was da kaputtgegangen ist und wie man daran kommt?
Wir wollen das nächste Wochenende in die Zittauer Berge und da sollte, wenn es möglich ist, der Koffer wieder ganz normal zu öffnen sein.
29.04.18, 22:58:39
Moin, moin
Was funktioniert da genau nicht?
Wird der Koffer bzw. die Koffersperre durch die Fernbedienung nicht entriegelt, oder greift der Öffnungsshebel des rechten Koffers ins "leere"?
Das kann je nach Fall ein elektrisches oder ein mechanisches Problem sein. Im einfachsten Fall ist der Bowdenzug der Kofferentrieglung aus der Halterung. Im "schlimmsten Fall" ist etwas abgebrochen.
Um an die Entriegelung zu kommen musst du den "halben" Topcase auseinander bauen. :D
Setz dich auf´s Motorrad und komm hoch gedüst. dann schauen wir uns das mal an. :D
29.04.18, 23:37:35
GL1800-Biker
Hi hamster
wenn ich am Hebel unterm Topcase ziehe passiert nicht.
Rechter Koffer und Topcase gehen einwandfrei.
Zu dir zu kommen, schaffe ich im Mai nicht mehr.
Muss auch über die Feiertage arbeiten und dann fliege ich ab 13.Mai in den Urlaub.
30.04.18, 05:05:21
Versuch mal gegen den Koffer zu drücken und gleichzeitig den Hebel zu ziehen. Könnte klappen.
30.04.18, 13:45:03
GL1800-Biker
Hallo miteinander,
habe mir vor der Arbeit noch die Zeit genommen, um zu schauen, wo der Fehler liegen kann.
Der Schließmechanismus im linken Koffer ist in Ordnung.
Habe mir dann den Schließmechanismus im Topcase angesehen und da ist der Stellhebel raus gerutscht, da die Sicherung des Stellhebels defekt ist.
Hat jemand eine Idee, wo ich dieses grüne Sicherungsteil herbekommen kann?
s.B.
01.05.18, 12:08:49
Moin, moin
Eventuell findest du so einen Sicherungshebel beim Autoverwerter in deiner Nähe. oder auch in einer KFZ-Werkstatt. Die meisten Türöffnungssysteme haben ähnliche Gesänge die auch mit solchen Sicherungsheblen /Sicherungsklemmen befestigt sind. vieleicht findest du da was passendes.
An sonsten den Hebel provisorisch, bis du eine Sicherung hast, erst mal mit Kabelbindern sichern/befestigen?
01.05.18, 14:26:37
GL1800-Biker
:danke:
Habe das Teil gefunden.
Aber die Preise für das Teil in Deutschland sind echt der Hammer ab 6,90€ aufwärts das Stück. :ab:
Da ist ja Gold Billigware dagegen.
Habe mir 3 Teile bei
http://nutjob.ie/ bestellt.
Muss zwar bis nächste Woche auf die Teile warten, aber dafür koste das Stück nur 2,85€ dort.
