27.04.18, 22:19:18
wingdriver
Mal ne kleine Frage an die " wissenden "
Warum will mein Garmin 595, wenn ich es unter einer abzufahrenden Route, seis zum Chaffischlürfen Abschalte und vor dem weiterfahren, einschalte, komisch neu berechnen? Beim 660er war das kein Problem, einschalten und die Tour ging am gleicher Stelle weiter, was ist mein Fehler ??
gruss Heinz
28.04.18, 07:30:18
Walter Zilly
Hallo Heinz
hast du unter dem Menüpunkt Einstellungen /Navigation den Neuberechungsmodus abgeschalten?
Beim Kaffeeschlürfen das Gerät selber abschalten lassen so ist es im Standby Modus.
Das funktioniert wenn die externe Stromquelle abgeschalten wird.Beim Start wenn die Spannung wieder anliegt ist das Navi wieder ein und du musst nur auf das Kartensybol drücken und deine Route ist wieder da ohne Neuberechnung.
Und noch was wenn die Neuberechnung abgeschalten ist berechnet das Navi auch nicht neu wenn du eine Umleitung fahren musst. Kommst du nach der Umleitung wieder auf deine Strecke lotst dich das Navi wie gewohnt weiter.
Ich persönlich finde es eine klasse Sache.
28.04.18, 22:40:15
wingdriver
Danke dir, ich werde es mir mal so einstellen und schauen, was passiert- .
