Fehlfunktion Anlasser Elektrik - Motor
14.04.18, 11:44:08
Hallo Gemeinde
So nun brauche ich mal Eure Hilfe , folgendes Problem erster Start nach dem Winter
Angespungen und auch gelaufen , dann ausgemacht und bei neu Start nur noch das Klacken des Relais ,Anlasser macht nicht mehr nicht mal mehr ein Geraeusch also mann h;rt nur noch das Relais .
Gibts einen Möglichkeit denn Anlasser zu testen ?
Grüße Micha
14.04.18, 13:19:18
auch wenn ich mit einer Autobatterie direkt drauf gehe macht das ding nicht mehr viel
14.04.18, 13:47:15
Dürrenberger
Ich tippe auf das Starterrelais. Versuche mal am Relais mit einem starken Schraubenzieher zu Brücken. Dann wirst ja sehen, ob der Anlasser sich dreht.
Hatte ich voriges Jahr auch. Seit dem führe ich immer eins mit.
Gruß Uwe
14.04.18, 14:13:44
das ist gerade getauscht worden also nagel neu
14.04.18, 15:49:01
kamikaz27
http://www.goldwing-forum.de/forum/topic.php?id=33180&highlight=&
Schau mal in den Fred rein ....hatte ähnliches
In dem Beitrag gibt es auch ein Link von Uli ......mit Bilder vom Anlasser
Bei mir waren die Kohlen runter.....hab neue eingesetzt ....trotzdem hatte ich danach Probleme ....neuer Anlasser ...Ruhe
Ich hab damals den Anlasser als erstes ausgebaut .....und direkt an meine Autobatterie um Probleme mit meiner Mopedbatterie auszuschließen ......
14.04.18, 15:53:45
kamikaz27
Noch was ......hatte damals auch ein 2 Monate altes Relais .....in der Annahme es könnte nicht der Übeltäter habe ich
Es vernachlässigt
Weil mein Moped in der Zeit nur draußen stand ......hatte es wohl einige Schauer abbekommen bzw. Feuchtigkeit ....Relais war von innen schon verrostet und klemmte .....also unzuverlässig beim Starten ......ging nur mit der Schraubendreher Methode
