Lichtmaschine ...Hilfe
23.09.07, 19:39:53
Nabend Männer
Ich hab bei dem Moped eines Kumpels die Lichtmaschine erneuert. Beim Probelauf fass ich zufällig an den Regler/Gleichrichter, und verbrenn mir fast die Finger. Hab das noch nie gemerkt. Ist das normal, das das Ding dermaßen heiß wird???
23.09.07, 19:43:15
Das Zeug wird schon heiß. Je weniger Lichter, desto heißer. Darum habe ich schon überlegt, daß Ding in den Wind zu hängen.
23.09.07, 20:45:43
geändert von: Beitragssammler - 23.09.07, 20:48:42
Also...gut warm...aber so heiß das man sich fast die Finger verbrennt das konnte ich noch nicht erfühlen.
Was ergeben denn die entsprechenden Meßergebnisse.
Wie hoch ist die Bordnetzspannung ?
Wie hoch ist die Spannung bevor der Strom beim Gleichrichter/Regler ankommt.
Wie reagiert der Regler wenn Du viele Verbraucher einschaltest und wie hoch ist die Bordspannung dann? Bremslicht /Warnblinker/Zusatzbeleuchtung/Scheinwerfer alles mal einschalten
Auch der Zustand der Batterie könnte ein Mitverursacher sein.
Mal Batterie extern gut voll laden und über Nacht stehen lassen falls vorhanden mit einem Säureheber die Säuredichte messen
