Demontage Blenden Seitenverkleidung - Verkleidung
04.04.18, 08:32:49
Hallo, ich möchte die Blenden der Seitenverkleidung wechseln(Kühlerzierblenden)wechseln. Muß ich die Frontmaske komplett wegbauen. Was muß ich wegbauen um da ran zu kommen.
04.04.18, 15:11:49
Moin, moin
Welches Baujahr ist deine Maschine?
Ich weiß, dass man bei den Modellen bis 2010 die Verkleidung komplett abbauen muss um die Seitenblenden ausbauen zu können. Die Blenden sind von hinten mit Schrauben befestigt.
Ich denke aber mal, dass auch bei den Baujahren ab 2011 die Verkleidung dazu abgebaut werden muss. Auch wenn sie anders befestigt sind.
04.04.18, 17:38:19
Es ist eine 2002er, habe Bilder gesehen wo die Frontverkleidung 2-teilig wäre.
04.04.18, 23:41:01
Moin, moin
Ja, die Frontverkleidung ist auch zweiteilig. Allerdings sind die beiden Seiten einmal mittig durch die Frontscheinwerfer verbunden und zwischen den Frontscheinwerfern mit Verschraubungen. Also auch wenn du die Beiden Hälften der Verkleidung abbauen möchtest muss erst die Frontverkleidung komplett nach vorn abgezogen werden. Ist eigentlich gar nicht so schwer. Dauert maximal eine Stunde wenn man sich Zeit lässt.
