Einbaulage Diode für Warnblinker - Elektrik
12.03.18, 08:55:17
daffy
kann mir wer sagen wo die Diode für die Warnblickanlage ist unter dem Sitz ist sie nicht, angeblich soll sie hinter der linken Seitenverkleidung sein, kommt man da irgendwie so ran oder muss man alles abmontieren?
12.03.18, 10:00:02
Moin, moin
Welches Baujahr ist deine Maschine?
Soweit mir bekannt ist befindet sich die Sperrdiode unter der Sitzbank. Das kann natürlich je nach Baujahr variieren. Ich habe meine Maschine, Baujahr 2005, noch auseinander, ich werde heute mal schauen wo sie ist. Ich bin mir aber relativ sicher, dass sie unter der Sitzbank, hinten, in der Gummitülle die mittig vor dem Topcase liegt zu finden ist.
12.03.18, 11:41:36
daffy
Baujahr 2010 soll laut Ersatzteilliste von pike parts hinter der Seiten Verkleidung sein währe halt ein ganz schöner aufwand alles zu demontieren nur wegen den kleine Teil
12.03.18, 16:38:19
Kommt drauf an, wo hinter der Seitenverkleidung, haste mal eine Explosionszeichnung und markierst die Stelle? Die Tankverkleidung ist ja ratz-fatz abgenommen, gfls. kommt man dann von da aus dran.
12.03.18, 21:01:14
Moin, moin
Ok, bei der 2010er weiß ich es nicht wirklich. hab bei meiner Maschine mal geschaut. da ist die Diode definitiv unter er Sitzbank.
Was ist denn mit deinem Blinklicht? im seltensten Fall gehen die Dioden kaputt. bist du dir sicher, dass deine defekt ist?
13.03.18, 08:36:31
daffy
geändert von: daffy - 13.03.18, 08:39:32
[URL=""]https://www.bike-parts-honda.de/pieces-honda-detail-33262-13MCA901-GL1800A-2010-F__3500-GL1800+GOLD+WING+ABS.html[/URL] ist die Nr. 9
Es geht die Warnblinkanlage nicht es leuchten immer nur eine Seite. das Relais wurde schon überprüft uns ist in Ordnung.
13.03.18, 10:35:04
Das könnte auch der Blinkerschalter oder der Warnblinkschalter sein.
13.03.18, 12:52:54
daffy
Dann würde sie gar nicht gehen es Blickt aber immer eine Seite
13.03.18, 12:53:40
Kuck mal da rein, ob das hilft. Ich habe ein älteres Baujahr --->
https://www.youtube.com/watch?v=8WB0dUdklCs
13.03.18, 13:22:58
Miss einmal vom Abgang des Blinkerrelais mit einem Diodentester (hat jedes DMM) zu einem Pluspol einer Blinkerlampe und vergleiche re und li... bzw. Miss, wenn Du hier eine Unterbrchung feststellst, nochmal vom Schalter weg zum Lamperl. Im normalfall machen Dioden einen Kurzschluss, wenn die durchbrennen, aber Ausnahmen bestätigen die Regel...
Need help? Du weisst, wo wir wohnen... :awg:
14.03.18, 14:00:44
Moin, moin
Ok, soweit ich das jetzt verstanden habe funktionieren die Blinker ganz normal. Links und Rechts blinkt es also wenn du den Blinklichtschalter betätigst. Nur die Warnblinkanlage funktioniert nicht, es blinkt nur eine Seite. Ist das so richtig?
Blinken denn beide Seiten des Blinklichts wenn du die Zentralverrieglung betätigst?
Wenn bei Betätigung der Zentralverrieglung auch nur eine Blinkerseite funktioniert ist es definitiv die Blinkerdiode. (was eigentlich zwei Dioden in einem Gehäuse sind) Wenn bei Betätigung der Zentralverrieglung beide Blinklichtseiten funktionieren ist es nicht die Diode.
14.03.18, 14:06:29
Moin, moin
14.03.18, 14:08:31
Ups, sorry,
einmal Doppelposting, war zu schnell beim zurück klicken :ohmann
15.03.18, 07:41:49
daffy
Danke Hamster werde mich mal versuchen.
20.03.18, 07:31:53
daffy
hab das mit der Zentralverriegelung probiert und da leuchtet gar nichts
20.03.18, 18:45:39
Moin, moin
Ok...
das wundert mich jetzt etwas. Denn das blinken der Kofferschließung läuft über die gleiche Leitung über die das Warnblinklicht gesteuert wird. Es sollte also bei defekter Diode wenigstens die Blinkleuchtenseite blinken die auch beim einschalten der Warnblinkanlage blinkt.
Ich schau mir die Schaltung noch mal genau an. Hab zwar im Augenblick nur eine von einer GL1800 Baujahr 2005 zu liegen. aber ich werde mal sehen ob ich einen Schaltplan von 2006-2010 bekommen kann. Irgendwo hatte ich mal einen.
Ich kann mir nicht ganz vorstellen, das deine Diode defekt sein soll.
21.03.18, 08:36:14
daffy
Danke für dein Mühe ist schon ein Mysterium das ganze auch die Werkstatt hat nichts gefunden
21.03.18, 09:24:08
Es ist ja nur ein bisserl Elektrik ... und ned einmal kompliziert ... so etwas ist leicht zu finden, wenn man logisch vorgeht... :D
21.03.18, 21:18:27
Moin, moin Daffy
Ich hab mir den Schaltplan noch mal angesehen.
Was mich wundert ist, dass deine Warblinkanlage auf einer Seite leuchtet aber bei betätigen der Fernbedienung für die Koffer kein Blinklicht funktioniert.
Andererseits deine Blinklichter links bzw. recht normal funktionieren. Wenn es die Diode sein sollte, dann müsste bei betätigen der Fernbedienung wenigstens die Blinkleuchte leuchten die auch bei betätigen des Warnblinkschalters blinkt. Es könnte also auch ein Kabelbruch sein. Dabei kann es außerdem passieren, dass sich irgend welche Kabel blank scheuern und sich berühren.
Die anfälligste und auch bekannteste Stelle für einen Kablebruch ist an den Schanieren des Topcase. Es müßte das Kable auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) sein. das ist äußerlich nicht immer zu sehen da dort ein Isolierschlauch drüber ist. Schau also auf jeden Fall mal nach ob dort der Fehler liegen kann. Von dort kommt unter anderem das Steuerkabel des Fernbedienungsmoduls zum ansteuern der Blinklichter. Das sollte ein pink/weißes Kabel sein.
Zu deiner Diode.
Ich bin immer noch der Meinung, dass sich die Diode welche das Warnblinklicht "steuert" unter dem Sitz befindet. Du hast einmal hinter dem Relaiskasten eine bzw. zwei Gummitüllen in denen sich Stecker und Dioden befinden. Dort könnte sie sich befinden. Das hab ich aber aus einem US-Forum, kann es also nicht mit bestimmtheit sagen. hier ein Bild. Auf dem Bild ist aber in den erwähnten Stecker keine Diode.
HAZARD SWITCH DIODE (So nennt sich die Diode übrigens), und eine Tülle befindet sich unter dem Sitz direkt mittig vor dem Topcase. Dort ist sie definitiv bei meiner GL1800. In der Tülle müßten drei Stecker sein. Davon stecken in zwei steckern Diodenmodule. ein mehrpoliges und ein dreipoliges. Das dreipolige Modul ist die Diode für das Warmblinklicht.
Wenn du die Diode aus dem Stecker ziehst, und es die richtige ist, dann sollte beim einschalten der Warnblinkanlage kein Blinklicht leuchten. Die Kabelfarben an dem Dioden-Stecker sollten orange, pink/weiß und blau sein.
Soweit erst mal...
Also schau als erstes nach dem Kabelbruch und dann ob du an den genannten Stellen die Diode findest. Wenn das erledigt ist sehen wir weiter.
Wäre doch gelacht wenn der Fehler nicht zu finden ist. :D
22.03.18, 07:50:28
daffy
Danke Hamster werde ich mir am WE mal genau anschauen.
