Bezugsquellen Bremskolben Ersatzteile - Bremsen
09.03.18, 19:03:41
Hi...ich möchte meine bremsen überholen und benötige dazu 6 neue bremskolben...hat da jemand einen vorschlag,oder hat welche bzw.weiß,wo ich welche beziehen kann...und...wer ist eigentlich GER aus holland,hat da vllt.jemand die kontaktdaten/link?
Danke im voraus
09.03.18, 22:47:15
Hallo und guten Abend
Wieso brauchst du neue Kolben??? Hab meine Bremsen letztes Jahr auch von Grund auf überholt hab die Kolben sauber ausgebaut gereinigt und auf Beschädigungen überprüft. Anschließend hab ich mit neuen Dichtungen und Belägen ( Bei Ebay einen Rep.-Satz gekauft ) alles wieder zusammen gebaut. Alles ist Super nur das richtige Entlüften hab ich in der Werkstatt machen lassen hat mir 20 € gekostet also lächerlich.
P.S. Soviel wie ich mitbekommen hab ist GER einer der größten Ersatzteilhändler. Die Kontaktdaten da muß du mal intensiv schauen hab ich schon gesehen weiß aber leider nicht mehr wo. Aber da wird sich ganz sicher jemand melden der diese kennt.
10.03.18, 09:08:20
Wingerpuschi
Die Kolben habe ich auch so wie Rolf bearbeitet und alles ist gut nur neue dichtungen
Ger ist ersatzteilhändler in OSS NL.
Such mal nach
Gl partsandbikes im Netz oder warte bis bikeroldi Sich meldet
Hab's mal rausgesucht
GL Parts and Bikes
Romeinenweg 106/108
5349AL Oss
Tel: (0031) 412-625833
Gsm: (0031) 6-13723080
info@glpartsandbikes.nl
10.03.18, 13:26:15
Danke...neue kolben deshalb...weil die honda 3 jahre ungefahren draußen stan und alles durch wind und wetter stark gelitten hat...die sind am rand der aus der führung rausschaute aufgeblüht...werd berichten,was draus geworden ist...vllt.neu schleifen und hartverchromen...mal sehen!
10.03.18, 15:36:56
Oder da -->
http://www.my-bikeshop.de/
10.03.18, 15:38:21
Mach die Kolben mit Läppleinen sauber und wenn sie keine Löcher haben kanst Du sie wieder verwenden.
Die Oberfläche muss sauber sein.
Oder bei Ebay, da sind sie ein bischen Preiswerter.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_osacat=0&_odkw=BREMSKOLBEN+VO.%2FHI.+D%3A42.8MM%2F41MM&_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.XBREMSKOLBEN+GL1100.TRS0&_nkw=BREMSKOLBEN+GL1100&_sacat=0
10.03.18, 23:40:24
Man stelle sich folgende Frage ...
Was dichtet den Kolben gegen die Zylinderwand ab , der Kolben / Zylinderwand oder der Vierkantring ?
Wenn die Zylinderwand noch einwandfrei ist und man den Vierkantring ersetzt kann der Kolben eigentlich " fast " aussehen wie er will . ;)
11.03.18, 10:23:39
Die Zylinderwand wird sich fast nie zu ihrem Nachteil Verändern, aber der Kolben, das sieht dann aus wie schwarze Flecken, sind aber grob gesagt Vertiefungen und das darf nicht sein , weil die Polierte Oberfläche des Kolbens mit dem unteren Vierkantring abdichtet.
11.03.18, 10:30:14
Mein reden .
Es dichtet nur der Vierkantring ab , o.k. , wenn die Nut zerfressen ist und der Vierkantring dadurch nicht mehr korrekt fixiert wird kann man den Kolben vergessen .
11.03.18, 10:36:15
Habe mal versucht wo man Läppleine herbekommt, is schon schwer.
Hatte mal Läppleine im Vormat wie beim Bandschleifer gehabt, find nix mehr.
11.03.18, 11:14:15
Habs gefunden,
https://3mpro.3mdeutschland.de/kurzbaender/
