Cold cases VOL III Batterie ständig leer - Ladesystem
27.02.18, 10:25:58
Dann mach mal, wir lesen gerne mit, vielleicht lernen wir ja noch was daraus.. :cool:
27.02.18, 10:28:56
Kann mich meinen Vorschreibern nur anschließen: Lima ist bei ihren Ahnen und sollte ersetzt werden. Hatte ich auch kurz nach Anschaffung meiner 86er Aspi. Sehr ägerlich, nicht einfach, da der Motor alles andere als handlich ist. Musste ich magels Platz zum Schrauben inne Werkstatt geben...
27.02.18, 14:54:59
Deine Fähigkeiten kann ich insofern beurteilen, daas Deine Aussage "Bei 16V lädr sie mt 8A" vollkommener Humbug ist.
Erstens nimmt eine Batterie nur so viel Strom auf, wie es der Ladezustand, der Wartungszustand, die Temperatur und noch ein paar andere Parameter zulassen. Also kann man mit dieser Messung genau gar nichts anfangen.
Um eine echte Leistungsmessung durchzuführen müsstest Du jede einzelne Phase entweder direkt an der Wicklung (also AC) messen, erst die Leerlaufspannung, dann eine definierte Last anhängen und diese steigern, um ein Diagramm zu erstellen, bei welcher Abgabeleistung noch welche Spannung vorhanden ist. Die einfachere Methode ist hier ein ausreichend kräftiger Brückengleichrichter, denn für den Laien ist die Beurteilung schwierig.
Sofern von ZWEI Wicklungen noch beide Enden herauskommen, und keine davon mit Masse verbunden ist, beide in etwa die gleiche Leistung abgeben können -sagen wir mal mindestens 10A bei 13V ... DANN würde ich an jede Wicklung einen Brückengleichrichter setzen, Minus mit Masse verbinden und dahinter einen B2B MPPT Regler setzen ... damit wird dann die Leistung knapp ausreichen, weil durch die effizientere Ladungsregelung einfach mehr Ladestrom unter den verschiedenen Betriebsbedingungen rauskommt als bei der primitiv - Halbwellenlösung.
Besser Motor raus und LiMa erneuern, ist halt ein bisserl Bastelei, aber trag es wie ein Mann... :awg:
27.02.18, 19:07:58
ein ziemlicher unfug, den du da von dir gibst:
wenn ich bei einer spannung von 16 volt eine stromaufnahme von 8 ampere
messe, dann ist es voellig egal, wie der ladezustand der batterie ist.
ob man damit laedt, die batterie galvanisch zerlegt, oder spiegeleier braet:
es wird eine leistung von 128 watt eingespeist.
aber vielleicht gilt P=U*I in A ja nicht....
das waren erste messungen um den stand der dinge auszuloten - mehr nicht.
und es war keine wissenschaftliche datenerfassung.
also sind messfehler wg. wechselspannung/effektivwerte/thermische verluste
usw. voellig unberuecksichtigt.
ich habe aber auch keine lust, das nun weiter im detail zu erlaeutern.
fest steht nach einer ersten testfahrt:
bei mehr als rund 2000 U/min laedt die batterie trotz eingeschalteter
beleuchtung.
ob sie genug ladung bekommt, um den ladezustand zu erhalten, wird sich
zeigen.
da ich nicht gerne bei -7 grad und schneefall mit einem haufen messkabel
und mehreren messgeraeten in der gegend rumfahre, teste ich weiter, wenn
die temperaturen sich auf eintraegliches mass einpendeln.
und es wuerde mich ungemein freuen, wenn wir uns auf einem niveau
wiederfinden, auf dem man vernuenftig miteinander reden kann.
danke.
und
munter bleiben
wicki
ps: ja, klar - wenn das moped ordenlich laueft wird irgendwann die LiMa
ersetzt. so oder so.
Aber das macht ich nicht, wenn ich merke:
der 4 grang faellt bei 130 staendig raus - oder irgendwas anderes boesartiges
tritt auf....
27.02.18, 20:09:52
Mannmannmann ... die elektrischen Eigenschaften eines Pb Akkus verstehst Du einfach nicht ... 16V kommen raus, 8A fliessen ... das sind 128 Watt ...ABER wenn der Akku ziemlich voll ist, nimmt er kaum Strom auf, ebenso, wenn er ziemlich hin ist. Das ist einfach keine geeignete Last. Du brauchst nicht mit Messgeräten herumzufahren. Nimm einfach eine Handvoll Lampen mit bekannter Leistung und hänge so lange dazu, bis U=13V, wenn Du dann einen vernünftigen MPPT regler anhängen willst, oder eben 13.8V, wenn Du die Halbwellen ungeregelte Version verwenden willst - oder eben die empfohlene Spannung des LiFePO4 Akkus, der hat ja BMS und Balancer eingebaut... BTW.. ist es eh ein LiFeYPO4 Akku? Nur der kann bei Temperaturen unter null Grad auch geladen werden. Ich würde trotzdem die MPPT Variante bevorzugen, mit normalem nassen Bleiakku, denn richtig geladen hält der richtig lange und die 4Ah vom LiFePO4 reichen wirklich nur zum Zündung einschalten und starten. A bisserl mit Radio stehen oder ein wenig Christbaum einschalten nuckelt den ganz schnell leer - und wenn Du die Belecuchtung auf LED umbaust, hast Du noch weniger Stromprobleme... durch den kompletten Umbau komm ich bei meiner auch jetzt locker mit der originalen durch ... trotz Radioumbau und aktivem Subwoofer...
27.02.18, 22:13:15
ich bin es nun leid und werde darauf nicht mehr weiter eingehen:
ein bleiakku - egal ob voll oder leer - ist eine ohmsche last
fuer die die ohmschen gesetze gelten.
bei 16 volt 8 ampere rein sind 128 watt. ob er dabei vergast,
kocht oder rosa leuchtet spielt keine rolle.
*soifz*
:rolleyes:
und gut n8
wicki
28.02.18, 16:22:20
Wenn Du der Meinung bist, eh alles besser zu wissen, warum fragst dann so sinnbefreit im Forum ... und nicht das erste Mal.
Der Akku ist eine Ohmsche Last ... aha ... welchen Widerstand legst denn da zu Grunde, und wie errechnest den? Bei welchem Ladezustand? Bei welcher Temperatur? Bei welcher Kapazität? Bei welchem Verschleissgrad?
Auf gut wienerisch: Oidaa... :(
28.02.18, 16:47:28
auch wenn ich nix mehr dazu sagen wollte - aber klar, bei so einer frage,
da helf ich doch gern. :)
des is jetzt so schwierig net - da gibts sogar online-rechner fuer laien:
http://www.sengpielaudio.com/Rechner-ohm.htm
oder
http://rechen-fuchs.de/elektrischer-widerstand/
ueberschlaegig kommt man da auf etwa 2 Ohm.....
ich hab gestern ueberigens mit einer goldwing-fachwerkstatt gesprochen.
sinngemaess: ja, mit den LiMas kann man glueck haben, wenn nur eine phase
kaputt ist, kann man da u.U. noch jahrelang mit rumfahren.
uebermorgen werde ich hoffentlich wieder schrauben und testen koennen.
momentan ist es einfach zu kalt...
munter bleiben
wicki
01.03.18, 08:49:07
Versuchsaufbau I
Das hielt ich fuer eine gute Idee, um etwas genauere Messungen
machen zu koennen.
Denn ich habe keine 2 Messgeraete, die Stroeme groesser 10A messen
koennen - und mit mehr als 10 A muss man wohl rechnen.
Leider war das aber nicht zu Ende gedacht: Ich muesste ja 2 genau
identische Shunts bauen und ueber den einen die Stromentnahme und
ueber den anderen die Stromzufuhr messen.
Also erstmal eine "Trockentest".
Ich messe die Entnahme im erhoehten Leerlauf mittels Zangenampermeter
und gleichzeitig den Spannungsabfall (und damit die Stromstaerke)
an dem selbstgefeilten Alu-Shunt.
Klar, auch da sind die Ergebnisse nicht fuer wissenschaftliche Studien
geeignet (bei Spannungen unter 1mV ist das unter solchen Bedingungen
kaum machbar)
Aber ich sollte zumindest eine ungefaehre Vorstellung von der
Energiebilanz an der Batterie bekommen koennen.
Wobei mir schon klar ist, dass ich auf diese Weise nur knappe 100 Watt
aus der LiMa rausholen kann (da ich ja so nur jeweils eine Halbwelle
der beiden uebrig gebliebenen Phasen nutzen kann).
Und je nachdem, was dabei raus kommt, wird entschieden, ob ich die
Idee weiter verfolge....
-5 grad z.zt......
ich denk erst noch n bisschen nach ;-)
munter bleiben
wicki
01.03.18, 11:16:38
geändert von: Beitragssammler - 01.03.18, 11:23:10
Erste Ergebnisse.
Ich bin nicht euphorisch, aber dennoch recht wohlgestimmt ;)
Messung nur im Stand und nur bei geschaetzten 2500 U/min.
(Drehzahlmesser ist eingefroren)
Bei eingeschalteter Beleuchtung und abgeklemmter LiMa werden
6.5 Ampere aus der Batterie gesaugt. Sind bei 12.6 Volt 82 Watt.
sagen wir: 80 Watt
Ohne die Daten der Birnchen ("Leuchtmittel" fuer die Korinthenkacker)
zu kennen, wuerde ich vermuten 50 Watt vorn und 2 x 10 Watt hinten.
Waeren dann noch 10 Watt fuer Zuendung - das klingt insgesamt halbwegs
logisch.
Wenn ich dann die LiMa anklemme, dann fliessen bei gleicher Drehzahl
3.5 A in die Gegenrichtung - sind 44 Watt, macht zusammen 126 Watt.
Nominalleistung der LiMa 360W. Davon 2/3 sind 240 Watt.
Davon die Haelfte (da ich z.Zt. ja nur eine Halbwelle nutze) sind
120 Watt. (ja, ich weiss, auch das ist nicht unter Beruecksichtigung
von blah und blubb - is nur grob uebern Daumen)
In sich scheint das ganze aber zu stimmen. Also wird es wohl auch
keinen Windungsschluss geben, denn sonst waere es weniger Leistung.
(Werte unter 1 Ohm sind ohne Widerstandsmessbruecke kaum genau
zu bestimmen)
Also allen Unkenrufen zum Trotz: ich bin zuversichtlich :cool:
Vielen Dank aber nochmal an "Bikeroldie" fuer das Hilfsangebot
beim LiMa-Tausch! Kann gut sein, dass ich Dich nochmal drauf
anspreche.
Weitere Infos nach Probefahrt......
Munter bleiben
Wicki
ps: hab gerade von einem freundlichen forumsmitglied einen link zum thema externe Lima erhalten.
schaut auf den ersten blick auch clever aus.
01.03.18, 18:37:01
tja, die ergebnisse der probefahrt waren nun eher frustrierend:
bei zuegiger fahrt - bzw. drehzahlen > 3000 gehts durchaus - aber
bei stadtfahrt oder stop&go sieht es mau aus.
dann wird nicht geladen.
nun habe ich mal mit dem oszi nachgemessen:
scheinbar hat auch die 2. wicklung einen windungsschluss. es arbeitet
also nur eine phase.
und da davon ja nur die posive halbwelle genutzt werden kann, bleiben von
den 360 watt grade mal 60 ueberig. das ist wenig.... :(
im leerlauf liegt Uss bei 50 Volt - was 17 volt effektiv entspricht.
die frequenz liegt im leerlauf bei 120 Hz. und geht auch ueber 500Hz
beim gasgeben. also etwas drehzahl durch 10.
wg. der frequenz ist es mit einem gewoehnlichen trenntrafo dann
auch wohl auch nicht getan.
bei 2 voll intakten phasen wuerde es wohl gehen - bei nur einer sehe ich
schwarz.
mal sehen, was ich nun mache....
01.03.18, 20:32:46
nun hab ich mir den obigen link wg. der externen LiMa nochmal angesehen
und auch die themenaehnichen threads.
ich schaetze, etwa 10mm luft habe zwischen kuehler zahnrimendeckel.
und glaube, dass ich noch 5mm mehr rausholen kann, wenn man den
kuehler min ein paar unterlegscheiben nach vorn holt. so viel platz
ist noch ohne dass er mit der verkleidung kollidiert und ohne
dass man ein distanzstueck fraesen muss.
die kleine kette auf auf dem foto in einem der vorhergehen posts
hat 11mm. ein zugehoeriges ritzel hat 4mm.
diese ketten dienen u.a. e-scooter mit 500 watt und mehr anzutreiben.
sollten also 300-400 watt machanische leistung gut uebertragen koennen.
ich schaetze, dass man ein kleines (60mm) antriebsritzel zwischen kuehler
und deckel unterbringen kann.
die frage ist: wo bekommt man einen 400 watt lichtmaschine in kompakter
bauform und welche drehzahl muss an der lichtmaschine ankommen?
erste idee war ja ein 250W scooter-motor. aber das sind gleichstrommotoren.
ist vermutlich nicht optimal.
aber sie haben 2600 U/min nenndrehzahl, sind kompakt und das
uebersetzungsverhaeltnis wuerde dem platz am kuehler sehr entgegenkommen.
ein 9-zahn-ritzel hat nicht mal 40 mm durchmesser und kann 1kW mechanische
leistung uebertragen.
vieleicht jemand eine idee, welche LiMa man dafuer missbrauchen koennte?
01.03.18, 21:46:32
geändert von: Flüsterer - 01.03.18, 22:06:09
Viel blabla und unnötige Arbeit ... und irgendwie hab ich es doch vorausgesagt, dass die Chance sehr groß ist, dass auch andere Wicklungen betroffen sind ... na geh. Neue LiMa rein, ordentlichen, modernen Regler dahinter und gut ist's für die restliche Lebensdauer ... Lamperln brauchen auch ein wenig mehr als Deiner Rechnung und Reserve für Lüfter, Bremslicht, Blinker und Ladung sollte auch übrig bleiben ... aber warum Halbwelle? Die Wicklungen hängen doch nicht fix auf einer Seite auf Masse, oder doch? Wenn dem so ist, beim LiMa Tausch das ändern und alle drei nutzen, dann werden die Wicklungen auch nimmer so heiss, dass die Lackisolierung schmilzt und dadurch eine Phase nach der anderen übern Jordan geht...
BtW... Batterie ist also als Widerstand mit zwei Ohm zu rechnen ... geh bitte ... wer misst, misst Mist....
Aber ich hab ja natürlich gar keine Ahnung von Elektrik/Elektronik ... in meiner Jugend hiess die von mir besuchte Schule ja auch noch "Höhere technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt, Fachrichtung elektrische Nachrichtentechnik und Elektronik" ...
Edit ... jetzt erst gelesen den Punkt ... die drei Wicklungen sind in einem Mittelpunkt verbunden - gut.
Dann hast Du einen Fehler bei dem Versuch mit dem Brückengleichrichter gemacht, den Du ja an die beiden intakten Phasen gehängt hast. Also Wicklun Phase A und Wicklung Phase B über den Mittelpunkt in Serie geschaltet, ergibt natürlich weniger Leistung als Phase A gegen Mittelpunkt plus Phase B gegen Mittelpunkt ... sind ja auch in der Phase verschoben ... wahrscheinlich um 120 Grad... und wenn jetzt eine der Wicklungen schon einen weg hat, sinkt die Gesamtleistung nochmal, da könnte es sogar sein, dass Du aus einer Phase mit Brückengleichrichter in Vollwelle und LED Umbau gerade noch so durchkommen KÖNNTEST - ein Pfusch ist es trotzdem.
02.03.18, 06:39:02
dass jst das, was ich so liebe am internet: man kann wunderbar
konstruktive diskussionen fuehren und alle lernen was dabei....
nein, das tun sie normalerweise nicht. aufrgrund der messungen bin ich davon ausgegangen,
dass es eine defekte wicklung gibt, die direkt am mittelpunktsleiter einen
masseschluss hat. dann haette es besser funktioniert.
ja, man haette das gleich mit dem oszi ausmessen sollen/koennen - hab ich aber nicht.
denn der testaufbau war nun etwa genauso gross wie der messaufbau.
ja der klassiker. jede messung verfaelscht ihr ergebnis.
da sind wir und dann ja mal einig...
mir kam es nur darauf an, die aus der LiMa entnehmbare Leistung zu messen - nicht
darum, einen akku zu laden. und in dem moment der messung stellte dieser akku
einen widerstand von 2 Ohm dar.
[...] und wenn jetzt eine der Wicklungen schon einen weg hat, sinkt die Gesamtleistung nochmal, da könnte es sogar sein, dass Du aus einer Phase mit Brückengleichrichter in Vollwelle und LED Umbau gerade noch so durchkommen KÖNNTEST - ein Pfusch ist es trotzdem.
ja, darum schreibe ich das ja auf. damit andere - und ich selbst - es nachlesen
und schluesse daraus ziehen koennen.
ich fange ja so einen thread nicht an, weil ich das ergebnis schon kenne.
mit 2 ueblebenden phasen wuerde es reichen. da aber nur eine noch volle leistung liefert,
kann ich das wohl vergessen.
daher kommt nun plan b: die externe LiMa
dann das konzept der nur mit motorausbau zugaenglichen LiMa halte ich fuer ein scheisskonzept.
ich habe auch die alten diskussionen darueber verfolgt - und auch gelesen, was man ueber
"verstaerkte LiMas" sagt. und auch die faelle gelesen: letztens LiMa getauscht - heute schon
wieder kaputt.
auch wenn ich den stator ausbaue und selbst neu wickel: einen elektrischen fehler kann man
niemals zu 100% ausschliessen. (sonst waeren ja auch sicherungen ueberfluessig)
dass dieser dann u.U. zum zerlegen des gesamten motorrads fuehren muss, das gefaellt mir einfach nicht.
wobei ich mich schon frage: warum sind in den 3 pahsen der LiMa vor dem gleichrichter keine
sicherungen verbaut?
also werde ich nachher mal einen 24V-250W-motor mit nenndrehzahl 2800 U/min in die drehbank
spannen und messen, bei welchen drehzahlen er welche leistung liefert.
und auch da nehme ich als "messwiderstand" einfach einen 12 volt bleiakku.
munter bleiben
wicki
02.03.18, 09:39:27
erste ergebnisse:
ein solcher 24V-250W-motor schiebt bei 3000U/min 5 Ampere bei 17 Volt raus.
also 85 watt - zu wenig fuer den betrieb als LiMa in der wing. aber zu viel
fuer meine china-messkabel :rolleyes:
also gleich mal mit einem richtiger verbraucher und richtigen messkabeln
probieren.
bei 3300 U/min kommen 10 ampere bei 17 volt raus. 170 watt.
also eine 1:2.3 uebersetzung, damit sie bei 7500 U/min nicht auseinander fliegt.
also 10 zaehne auf der kurbelwelle, 23 an der LiMa.
das klingt toll, weil ein 11er ritzel grad mal 40mm durchmesser hat und prima
passen muesste. ausserdem gibt es ketten, die fuer 1kW ausgelegt sind und nur 7mm
breit sind - und die dazu gehoerigen ritzel nur 3mm.
bloed ist nur, dass 15 volt erst bei 1500 U/min erreicht erreicht werden und
bei 500 U/min nur um die 6 volt anliegen.
d.h.: im motor-leerlauf geht garnix und erst ab mehr als motordrehzahl 3000 touren
kommt relevante leistung aus dem ding raus.
waer ja auch zu einfach gewesen und es hat seinen grund, dass man seit langem
drehstromlichtmaschinen baut...
ich werd mal schauen, was es inzwischen an windgeneratoren gibt.
aus chinesien gibt sowas:
700 Watt
40 Volt (12V bei ca. 1000 U/min)
witterungsbeständig
mit Kontroll LED
Wechselstrom
fuer weniger als 100 EUR. reicht aber auch nicht.
und die daten stehen wohl auch nur auf dem papier....
munter bleiben
wicki
02.03.18, 11:34:06
geändert von: Beitragssammler - 02.03.18, 11:34:46
Hallo Wicki.
Falls deine LiFePo4 Batterie noch eingebaut ist, wird diese irgendwann den Ladetot sterben.
Die mögen keine Spannungen über 14,4 Volt.
http://www.i-tecc.de/support/lifepo4-akkus-richtig-laden/
Ausser du hast eine Voltbegrenzung eingebastelt, das muss ich dann überlesen haben.
02.03.18, 12:00:14
Pepe1500
Bau den Motor aus und Wechsel die Lima mach auch nen neuen Regler rein und alles geht wunderbar.
Habs auch hinbekommen .
es geht doch nicht ums hinbekommen - es geht ums bock drauf haben.
und ich hab halt mehr bock auf experimente und weniger auf motor
ausbauen. zumindest im moment.
palbo
diese koennen laut herstellerangaben 14.9 volt ab.
aber so weit kommts ja gar nicht.
die LiFePo ist auch nur ein experiment gewesen.
und eine not-starthilfe fuers tankfach ;-)
ich hab jetzt erst mal 55Ah blei angeschlossen und schau mal, wie
lange die durchhaelt, wenn ich sie mit der letzten verbliebenen phase
lade.
02.03.18, 12:37:24
lade.
Die LiMa liefert Drehstrom über 3 Phasen.
Wenn nur 2 oder gar nur eine Phase vorhanden ist, muss technisch was passieren.
Teil uns bitte das Ergebnis mit.
Ist ein bisschen wie Physikunterricht in der Berufsschule, man hoffte damals, dass es BUMM macht.
Ich hoffe NICHT, dass bei dir was BUMM macht, aber der Schaden wird nicht kleiner werden.
02.03.18, 13:07:07
..... aber der Schaden wird nicht kleiner werden.
ja, da gehe ich auch von aus. aber wenn schon 2 phasen platt sind,
was soll da noch gross passieren?
ausser dem totalausfall....
ich werde berichten.
02.03.18, 21:26:49
Na mit einer Phase, Vollwelle und richtigem MPPT(!) Regler und Umbau auf Voll - LED könnte der Pfusch bei geringen Kosten und weiterhin originaler Optik schon halbwegs funktionieren ... Also Mittelpunkt und gute Phase auf Gleichrichter, dahinter dann Regler und haut auch bei geringer Drehzahl schon hin,
Und ein Solarpanel auf dem Topcase lädt die Batterie den ganzen Tag...😂😂 Das kann der MPPT Regler nämlich auch...
