Überholung Bremspumpe vorn Technische Daten - Bremsen
13.02.18, 22:39:16
Michel
geändert von: Karl-Heinz - 14.02.18, 04:46:21
ich möchte jetzt an die Überholung der vorderen Bremspumpe gehen. Bei CMSNL wird ein Satz angeboten...aber ich bin nicht sicher ob der für meine 78er passt. Es ist folgender Artikel:
Teilenummer: 45530410305
CMS Teilenummer: HO0065.9183
Link zu CMSNLwww.cmsnl.com/honda-gl1000-goldwing-1978-usa_model646/cylinder-set-mast_45530410305
Auf meiner Pumpe steht 11/16 (Zoll), das sind wohl 17,46mm. Hat jemand den Satz schon mal bestellt und kann sagen dass der passt? Und sollte man noch mehr Teile erneuern? Die Pumpe bremst noch, ist dicht aber geht beim Bremsen schwer zurück.
Gruß, Michel
Edit: Kriege den Link nicht richtig eingefügt...sorry :(
14.02.18, 18:38:05
Hallo Michel
Warum möchtest du bei der Apotheke CMSNL kaufen ?
https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-Bremse-vorne-Honda-CX500-CBX1000-GL1000-Goldwing-CB750-Boldor-RC04/401452113527?hash=item5d78691e77:g:mEsAAOSwi0xaIS4p
14.02.18, 18:41:58
Dr.Goldwing
Sollte passen.
Ansonsten ist die Bremse gut gangbar?
Würde ich auf jeden Fall mal komplett Zerlegen, reinigen, neue Dichtungen,
und anschliessend alles schön mit ATE Bremspaste zusammen bauen. Hat noch nie was geschadet.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
14.02.18, 20:52:44
Michel
Moin Uli + Doc,
der Ebay-Satz hat nur einen Kolbendurchmesser von 15,8 mm...passt nicht. So einen Satz hatte ich schon mal gekauft und wieder zurück gegeben. Daher meine Frage hier...und klar, den Rest der Bremse schaue ich mir auch an. Wer weiss was man da noch findet...
Gruß, Michel :)
