Motoröl 20-W50 - Erfahrungsberichte
19.12.17, 17:03:35
GTSchorsch
hallo, hat jemand erfahrung mit 20-w50 öl in der gl 1000?? gut, egal oder gar negativ
19.12.17, 17:55:33
wingwastl
Wenn du überwiegend im Winter fährst würde ich dir ein Winteröl mit der Bezeichnung 10W oder 5W empfehlen.
20.12.17, 16:14:37
GTSchorsch
nein, fahre eben nicht bei eis und schnee und längere touren eher im sommer in den süden, sodas die gl mit der hitze zu kämpfen hat
20.12.17, 16:54:28
Dr.Goldwing
geändert von: Dr.Goldwing - 20.12.17, 16:58:51
Hallo Schorsch, ich fahre in der GL 1000 schon seit 15 Jahren 20W50 Mineralisch.
Du musst nur drauf achten, das das Öl die Norm Jaso MA 2 erfüllt.
Das bedeutet, das Öl ist für Ölbadkupplungen geeignet.
Noch was ganz anderes, hast du deinen Kühler mal reinigen lassen?
Ich hatte bei meiner vor einigen Jahren auch mal so ein seltsames Temperaturproblem.
Nach einem Termin beim Kühlerbauer, hieß es Kühler raus, einmal von innen Gereinigt, und siehe da, alle Temperaturprobleme waren Schnee von Gestern.
Gruß, und :awg: sagt der Doc
20.12.17, 21:33:01
Michel
Moin, ich hab in meinem Gespann 15W40 Mineralisch von Louis drin...im Sommer ohne Probleme und im Winter passts auch:)
Gruß, Michel :)
20.12.17, 22:20:06
Bigge
Tach zusammen,
......also es ist völlig wurscht welches Oel in unsere Lady gefüllt wird !
Ob Minus 5 oder 10.......oder 30°C....es muss einer Oelbadkupplung angepasst sein.
Einfach mal GOOGLEN !
Gruß Bigge
21.12.17, 17:39:18
Dr.Goldwing
Hallo Bigge, ich widerspreche dir ganz Energisch.
Es ist nicht Kackegal was da für ein Öl in die 1000er gekippt wird!!!
Es sollte ein Mineralisches Mehrbereichs Motorrad Motoröl sein, das der Norm Jaso MA 2 entspricht!
15W 40, oder 20W 50 sind da schon erste Wahl.
Gruß, und :awg: sagt der Doc.
Ich hoffe der Schorsch liest mal jetzt mit, und nicht erst nächsten Sommer :D
22.12.17, 11:24:21
GTSchorsch
der schorsch hat gelesen und verstanden und bedankt sich (Kühler selbst gereinigt, kam viel dreck),
jetzt noch ne frage an bigge...was macht das gl 1000 treff in 2018 ??
22.12.17, 15:46:07
Bigge
geändert von: Bigge - 22.12.17, 15:49:38
Natürlich nicht GANZ egal !
Aber unser GT-Schorsch weiß bestimmt,
dass die 1000er kein Synthetik Oel beansprucht.
Es ging doch nur um die Viskosität, oder habe ich mich verlesen ?
Gruß Bigge
@ Schorsch
GL1000er Treffen 2018 ( 08.06. - 10.06. in Schoonoord / NL ! )
Ich werde nicht dabei sein, bin zu diesem Zeitpunkt in Urlaub.
22.12.17, 16:20:10
Dr.Goldwing
Gut gemacht Schorsch. :goodjob
Und :ab: Bigge, du bekommst doch nicht einfach Urlaub vom Forum, wo gibts den sowas?
:aspass: :aspass: :aspass:
06.02.18, 14:24:53
GTSchorsch
halllo,
danke für infos...bin am 8.6. usw auch im urlaub--in frankreichs südosten--
gruß
gtschorsch
