07.11.17, 19:45:45
Guten Abend zusammen,
Mein Vater hat ein GL 1500 Goldwing Gespann.
Seit längerem funktioniert der Rückwärtsgang nicht. Also der Hebel funktioniert, man hat das Gefühl als wäre die Welle fest. Also das die Mechanik nicht mit macht.
Habt ihr eine Idee oder hatte jemand schon mal das gleiche Problem?
Danke und Grüße aus Mittelfranken
07.11.17, 20:57:15
Vom Hebel links gehen zwei Seilzüge zum Getriebe nach rechts...rechten Seitendeckel und Vergaserabdeckung abnehmen und schauen, ob beide noch da sind und funktionieren.
08.11.17, 07:54:20
Halef
Wenn die Schraube, mit der der Hebel selbst befestigt ist, locker ist dreht er auch durch. War bei mir so.
08.11.17, 10:12:11
geändert von: Marcus - 08.11.17, 10:13:26
Wenn sich die beiden Seilzüge beim betätigen des Hebels bewegen und der R. Gang nicht funktioniert, prüfen, ob die Züge nach Werkstatt Handbuch eingestellt sind bzw. eingestellt werden müssen.
Ist alles korrekt eingestellt, der R. Gang aber immer noch nicht funktioniert, liegt ein Mechan. Problem im Getriebe vor wo durch die Seilzüge ein kleines Ritzel auf das Ritzel des Anlassers beim betätigen des R. Gang Hebels verschoben wird.
Das wäre dann nicht so optimal !
08.11.17, 12:04:31
Jep, dann heißt es Motor raus, hinten zerlegen für eine drei Minuten Reparatur und alles wieder zusammenbauen ... das glaub ich aber eher ned...
