Hilfe beim Zusammenbau des Vergasers - Kraftstoffsystem
26.10.17, 18:44:36
Nach dem ich die Vergaser ausgebaut, die Luftkammern getrennt und alle Düsen entfernt und gesäubert habe, bin ich nun beim Zusammenbau.
Klappt auch alles, bis auf einem Teil wo ich nicht herausfinden kann, wo es hingehört.
Ich vermute, es ist das Rohr was ich auf der Zeichnung "Bild Zeichnung" gekennzeichnet habe.
(Bezeichnung und Name -16067463004 Pipe Fuel-, beim holländischen GW Händler).
Meine Vermutung ist die Stelle die ich auf "Bild Vergaser", mit dem Bleistift anzeige.
Das Teil im Vordergrund, ist mein Sorgenkind.
Frage: Stimmt das und wenn ja, wofür ist es gut ......
und muss es in einer bestimmten Tiefe eingesetzt werden?
Herzlichen Dank für eure Bemühungen
Wolfgang
26.10.17, 21:59:38
Habe es gefunden, in einem YouTube Film.
Aber kann mir jemand sagen wofür diese Verbindung gut ist .....
Wolfgang
30.07.18, 19:28:34
Hallo, vielleicht interessiert es ja den Einen oder Anderen noch. Spät aber es kommt was... Das Röhrchen ist aus Kunststoff und verbindet die beiden Luftkammern miteinander und sorgt echt für die Benzinzufuhr, sodass die eine Seite auch was abbekommt. Es gibt aber im IneT Jemanden der dieses Röhrchen mit den richtigen Maßen auch aus Messing hergestellt hat ud verkauft. Ist wesentlich langlebiger und lange nicht so anfällig. LG
