12.10.17, 10:23:34
Hallo, habe eine 2006er mit sehr wenig Laufleistung und bei der funktioniert der Tempomat nicht. Es geht auch nur eine Kontrolleuchte an.
12.10.17, 21:30:33
Moin, moin Michael
Schau dir mal die Microschalter an den Brems- und Kupplungshebel an. Meistens liegt es daran. Besonders wenn man die verchromten Zubehörgriffe angebaut hat. Wenn die Hebel nach dem Betätigen nicht ganz zurück gehen, da reicht schon 1mm, dann schalten die Microschalter nicht richtig. Das kannst du auch ganz leicht feststellen wenn du den Kupplungs bzw Bremshebel nach dem betätigen leicht nach vorn drückst. Dann könnte der Tempomat schon wieder funktionieren. Das ist dann ein sicheres Zeichen dafür. Manchmal sind die Schrauben der Schalter nicht richtig fest gezogen und dadurch funktioniern die Schalter nicht richtg. Dann die Schalter leicht nach vorn drücken, die haben ein wenig Spiel, und richtig fest schrauben.
Wenn du den vorderen Bremshebel nur leicht betätigst mußt du es zwei mal "klicken" hören. Dort sind zwei Microschalter. Einer für das Bremslicht und einer für den Tempomaten. Beim Kupplungshebel befindet sich ein Schalter. Dort müsste es also ein mal "klicken". Wenn du nichts hören solltest kannst du die Schalter auch durchmessen ob sie beim betätigen der Hebel öffnen und schließen. Wenn dort alles ok ist auch den Schalter am Fussbremshebel kontrollieren.
13.10.17, 09:15:39
Danke, für deine Antwort. Also alles ungefähr so wie bei der 1500erter.
