Was halten die Wissenden davon?
06.10.17, 22:08:25
wingdriver
geändert von: Karl-Heinz - 07.10.17, 07:46:13
Hab mal im Net rumgestöbert und bin darauf gestossen. Was ist eure Meinung dazu ?
Link zu MediaMarkt
06.10.17, 23:11:45
Moin, moin
Ich bin als "Wissender", da ich einen DAB-Empfänger eingebaut habe, so weit "wissend", dass ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, falls du den Adapter ausprobieren willst, als Anschluss den Line-Out-Anschluss zu nutzen. Der FM-Transmitter bringt keine Klangverbesserung da es dann ja wieder nur UKW-Qualität ist die an dein Radio ankommt. Es kann dann auch wieder zu Frequenzüberlappungen kommen. Du müsstest dir dann also in einer anderen Gegend wieder eine andere, freie UKW-Frequenz suchen. Außerdem ist das Audiosignal über den Line-Out Eingang des Radios lauter.
Wie die Empfangsqualität des Empfängers ist kann ich nicht einschätzen. Die Antenne scheint keinen Maseeanschluss zu benötigen. die könnte man dann eventuell sogar unter die Scheibenabdeckung (Harnisch) anbringen.
