16.09.07, 19:25:49
Hab da eine Frage:
Wenn der Motor läuft und N eingelegt ist, bemerkt man ein lauteres Geräusch aus dem Motor, wenn die Kupplung nicht gzogen ist.
Wenn die Kupplung gezogen ist, ist das Geräusch wesentlich leiser oder gar fast weg.
16.09.07, 20:21:21
Hab bei meiner in Neutral mit losgelassenem Kupplungshebel ein ,
ich sag mal „ mahlendes-rauschendes“ Geräusch.
Höre ich aber nur wenn die Lala aus is.
Ist aber schon 100 tkm so und beunruhigt mich eigentlich nicht.
Denke mal das Getriebe grummelt vor sich hin (Zahnräder/Lager).
Solange es läuft is gut.
16.09.07, 20:24:13
Drucklager oder Kupplungskorb
Kann noch ewig halten
16.09.07, 21:59:46
Wenn das gewechselt werden muss, wird es wohl teuer...
16.09.07, 22:07:25
Dein Wort in Gottes Ohr. So soll´s auch bleiben.
Kann aber beides nicht sein, weil ist ja eingekuppelt. Da macht, wenn defekt, keines von beiden Geräusche. In ausgekuppeltem Zustand hättest du evtl. recht.
16.09.07, 22:14:45
Hondakrankheit, klappernder Kupplungskorb, ist nix schlimmes, wenn du den Hebel ziehst, ists fast weg.
