02.08.17, 13:30:23
kann mir jemand sagen, ob/wie der Mitnehmerflansch abgebaut werden kann?
Sind die Schrauben fest in der Nabe, gehen die durch zur Bremsscheibe?
Gibt es eine Explosionszeichnung?
Helmut
02.08.17, 20:56:52
Dr.Goldwing
Nabend, der Mitnehmerflansch steckt in Ruckdämpfern in der Nabe
Im günstigten Fall solltest du den mit ein wenig hin und hergewackele einfach von Hand rausbekommen.
Andere Variante ist am besten einen Dreibeinabzieher mit der Druckschraube und einem Stück Holz in der Nabenmitte abgestützt.
02.08.17, 20:58:19
Hari-Bu
Hallo Helmut normalerweise solltest du den Mitnehmerflansch so aus der Nabe heraus ziehen können, da die Enden der Bolzen in den Ruckdämpfer der Nabe stecken.Sollten die Bolzen klemmen kannst du auch die Muttern öffnen, denn die Bolzen haben nichts mit der Bremsscheibe zu tun.
:awg:
02.08.17, 21:44:46
Danke für die Hinweise, dann werde ich mich mal trauen zu ziehen. Es geht um den Umbau einer Gülle auf Speiche.
