Hinterradbremse
        24.07.17, 11:51:27
    Hallo,meine Hinterradbremse(GL1200 Bj87,Interstate) ist fest,d.h. die Bremsbacken sitzen fest auf der Bremsscheibe und ich habe keinen Druck auf dem Bremspedal.Was muß ich machen? Kann mir jemand helfen?Ich bin leider noch ziemlicher Laie aber lernbegierig.Das Bike stand 4 Jahre aber beim reinfahren in die Garage (vor ca 4 Wochen)funktionierte die Bremse noch.
        24.07.17, 13:40:04
    Erliche Antwort???
Als Laie würde ich dann die Finger von der Bremse lassen.
An der Bremse rumbasteln ist kein Spaß mehr.
LEBENSGEFAHR!!!!
        24.07.17, 13:45:16
    Ja da hast du natürlich recht,aber wenns nur entlüften ist-das kriege ich hin :)
        24.07.17, 17:59:39
wingwastl
    Mögliche Ursachen:
z.B. Pedal auf der Welle festgerostet oder Hauptbremszylinder festgerostet, Zylinder in der Bremszange festgerostet. Also erst mal Ventil an der Bremszange lösen und dann versuchen die Zange von der Scheibe zu bekommen; wenns sein muss mit dem Gummihammer.
Meist sind die Kolben in der Zange fest. Gut mit WD40 einsprühen und versuchen die Kolben zu löen. Wenns nicht geht hilft nur Zange in Schraubstock einspannen und den Kolben mit der Rohrzange hin und herbewegen bis er raus ist. Alles schön sauber machen und neue Kolben mit Gummis einsetzen. Hatte aber auch schon zugeknastere Hauptbremszylinder. Geht wesentlich leichter wechseln. Achtung: alle Arbeiten auf eigene Gefahr. Wenn du dir nicht sicher bist lass den Fachmann ran.
Gruß WASTL
        24.07.17, 18:05:40
    Hab vielen Dank ich werde mich gleich mal dranmachen.Ich melde mich dann wieder-einstweilen danke!
        24.07.17, 18:44:39
Wingerpuschi
     Nur bremskolben lösen bringt nach meiner Erfahrung nicht viel.
Die bremssättel gleich überholen
Also neue Dichtungen mit rein
Aber auch ich muss Frank fällig recht geben bremse ist nichts für Laien. Auch wenn es nicht schwer ausschaut.
        24.07.17, 19:35:29
    Es könnte sich auch die Entlastungsbohrung zugesetzt haben. Am besten einfach mal die Bremsleitung lösen und sehen ob sich Druck abbaut.
Übrigens ist es gut das die Sicherheitshinweise nicht mehr fehlen!
        24.07.17, 19:45:28
Wingerpuschi
    Ja sicher die bremsleitung um Druck abzubauen. :ab:
Ich würde das Ventil öffnen.
Aber jeder das seine :awg:
Hast du wenigstens ein whb
        24.07.17, 20:38:13
    Dann Dreh die Entlüftungsschraube raus! Der Effekt zählt!
Danke für den freundlichen Hinweis!
Es tut mir außerordentlich leid das ich geistig so extrem minderbemittelt bin und es mir erlaubt habe hier zu schreiben!
Natürlich werde ich ,um deinen außergewöhnlichen Intellekt nich zu beleidigen, hier keine schwachsinnigen Tips mehr geben!
Bitte vergib mir ihre Schraubergott!
        24.07.17, 21:33:19
    Hallo ,erstmal vielen Dank für eure Unterstützung.Nach öffnen/lösen des Entlüftungsventils bzw. dann lösen der Bremsleitung hat sich nichts getan.Habe dann die Bremse ausgebaut und auch die Kolben nach einsprühen mit WD40 zurück bekommen.Wo bekomme ich denn neue Kolben bzw. Dichtungen? Beim Freundlichen? Ihr habt ja alle Recht mit euren Sicherheitshinweisen-zweifellos,aber ich will es wenigstens mal versucht haben und mit eurer Hilfe.....  :)
Nochmals Danke euch allen.
        24.07.17, 21:57:21
    Deine Ersatzteile bekommst Du hier bei Oliver.
Mail schreiben was Du brauchst, Fahrgestellnummer und Moped angeben und schon wird dir geholfen.
http://www.my-bikeshop.de/
        24.07.17, 22:39:27
wingwastl
    Dem Pfälzer stimme ich natürlich zu.  :D
