Ist es die Lima oder die Batterie ... oder doch nur ein Kabel
22.07.17, 16:16:52
geändert von: Beitragssammler - 22.07.17, 16:17:10
Die Frage stellt sich manchmal .
Von einer Optisch noch halbwegs gut aussehenden Leitung sollte man sich nicht täuschen lassen .
Hatte Gestern langeweile und hab mal von der 400er den Kabelbaum komplett zerlegt Zwecks angepassten Nachbau / Neubau .
Überrascht war ich von den recht simplen Leitungsverteilern und deren Isolierung ( Isolierband ) im Kabelbaum wie gut diese nach so langer Zeit noch aussehen ( Klemme 15 Verteiler ) , wohlgemerkt ... Original Honda !!!
22.07.17, 20:01:59
Hi Uli,
du hast tolle Ideen bei Langeweile.
Respekt für´s selber machen.
Andreas
23.07.17, 00:09:02
Hallo Andreas
Notgedrungen muss ich alles selber machen , denn wenn ich das alles so wie ich mir das vorstelle machen lassen würde wäre das fast unbezahlbar .
Ausserdem kenne ich niemanden in meinem Einzugsbereich der das so machen kann wie ich mir das vorstelle .
Der Kabelkram is mehr oder weniger nur Spielerei , ans eingemachte gehts erst wenn die Kurbelwelle vom polieren und wuchten wieder hier ist , aber das ist eine andere Baustelle .
23.07.17, 09:03:05
Karl-Heinz
@850AWD: Soll dieser Beitrag von Deinem Kabelbaum der 400er als Nebenkriegsschauplatz für Old- und Youngtimer hier als exemplarisches Beispiel dienen, oder wie muss ich das verstehen, dass dieser Beitrag hier im Technikbereich der GL 1000 steht?
Ich will den Beitrag nicht zerstören, da es durchaus eine technich notwendige Arbeit ist, aber ich würde den gerne woanders hin verschieben...
23.07.17, 09:44:41
moin Karl-Heinz
Das sollte nur als Beispiel dienen , bei einigen 1000er wird es wohl ähnlich aussehen und mit Sicherheit die gleiche Auswirkung haben .
Wenn ich mich recht erinnere sind sogar die Kabelfarben identisch .
Falls du den Beitrag aber lieber im 400er Thread haben möchtest kannst du diesen Beitrag gerne dorthin kopieren . :)
23.07.17, 12:46:19
Karl-Heinz
Dazu müsste ich dann einen ganz neue Rubrik eröffnen (Dann müssten wir doch so langsam erweitern zum HONDA-Forum Nr. 0815).
Wollte das nur mal angesprochen haben...
23.07.17, 12:56:12
geändert von: Beitragssammler - 23.07.17, 13:00:18
O.K. , dann halte ich mich in Zukunft mit solchen Beiträgen zurück .
Lösch den ganzen Beitrag und gut is , den von der 400er dann gleich auch .
Damit es ein reines Goldwingforum bleibt .
23.07.17, 21:47:18
Ich bin einigermaßen sprachlos.
23.07.17, 22:33:01
Hi Torsten
Warum ?
23.07.17, 22:35:52
Ich finde den Beitrag gut, da kann man sehen was die Zeit mit solch Kabel anstellt, für welches Motorrad er gehört ist Nebensache und uninteressant.
Ich habe bei meiner 15er auch solche Baustellen entdeckt. Die Steckverbindungen unterm Topcase der 15er sind nach 28 Jahren sowas von verdreckt das gescheite Elektrische Verbindungen nicht mehr zu Stande kommen.
Des halb finde ich den Beitrag von 850AWD sehr hilfreich und lehrreich, den es zeigt was der Zahn der Zeit anstellen kann.
24.07.17, 06:54:13
Bigge
geändert von: Bigge - 24.07.17, 07:07:56
Natürlich sind solche Beiträge für alle nützlich und interessant.
Aber die 1000er Rubrik sollte auch diese bleiben,
oder man eröffnet noch eine zusätzliche Rubrik die ja eigentlich schon die Plauderecke abdeckt.
Vielleicht HONDA TECHNIK ALLGEMEIN oder so.
Auch ich habe schon die 1000er Ecke missbraucht ( CF 50 ),
was ich auch nicht mehr machen würde.
Vielleicht sollte K.H. den Thread schließen bevor es hier wieder unangenehm wird.
@ Torsten
Du bist sehr oft in der 1000er Ecke - warum kaufst Du Dir eigentlich nicht mal eine :gutidee
- das ist nicht ironisch gemeint ;)
Gruß Bigge
24.07.17, 08:06:57
Die Idee von Bigge finde ich gut ,
Honda Technik Allgemein
:dubisu: :goodposting
24.07.17, 11:46:17
Grundsätzlich ist die Anmerkung von Karl-Heinz völlig in Ordnung, die Technikbereiche der
einzelnen Modelle sollen sich natürlich auf deren Technik beziehen. Dennoch sind Hinweise wie
der von Ulli, nach meiner Meinung, von allgemeinem Interesse und sollten ihren Platz finden,
von daher wäre eine Rubrik in der sich Beiträge zu allgemeiner (Motorrad)-Technik wieder finden
eine gute Idee, ein Absinken zu einem Honda-0815-Forum sehe ich dadurch nicht.
Von Zeit zu Zeit gelangen immer wieder Beiträge in die Technikbereiche die so gar nichts mit
der Technik des entsprechenden Modells zu tun haben aber dort anstandslos verweilen dürfen, was
mich im Übrigen nicht sonderlich stört.
Konsequenterweise müsste hier aber auch eine Korrektur vorgenommen bzw. eine Anmerkung
erfolgen, da das in der Regel nicht passiert empfinde ich persönlich die o.g. Hinweise ein
Stück weit als unfair…..naja Ulli, und das macht mich halt einigermaßen sprachlos.
@Bigge, eine 10er kommt für mich nicht in Frage weil ich einfach nicht die Geduld aufbringe um
solch ein Schätzchen zu pflegen bzw. zu restaurieren, dennoch bin ich gern hier um Eure Arbeit
zu bewundern….ich hoffe, ich darf auch in Zukunft mal vorbeischauen. :)
24.07.17, 19:42:03
Bigge
@ Torsten
als Rentner hat man doch alle Zeit der Welt ;)
Du glaubst nicht welche Geduld man auf einmal entwickelt,
wenn das Ziel bekannt ist ( zB. Twintreiber > Geduld ist schon lange sein Lebenselexier ).
Nun die Frage an Karl-Heinz,
Wäre eine Rubrik Honda Technik Allgemein machbar ?
Man könnte ja auch die Rubrik *Spielwiese* dafür umschreiben,
so wenig wie diese genutzt wird ;)
Nun denn, lassen wir uns mal überraschen was machbar ist.
Gruß Bigge
24.07.17, 20:10:23
Twintreiber
Bigge. Danke für die Blumen. Irgendwann habe ich auch mal Ahnung von der Kiste und dann wird sie mal standsicher.
24.07.17, 20:43:15
Bigge
Das war ein großer Blumenstrauß Martin ;)
Ahnung hast Du schon - aber irgendwie ziehst Du immer die falsche Karte.
Ich finde Deinen Einsatz und Gelassenheit deshalb so richtig * PLÜSCHIG *.
Deine Mädels laufen irgendwann perfekt und Du wirst Dich, da bin ich mir sicher,
gerne daran zurück erinnern.
.....wäre ja sonst zu einfach und langweilig.
Gruß Bigge
24.07.17, 21:02:17
@Bigge,
m.M. hat Karl-Heinz deine Frage bereits beantwortet, siehe Post #6.
24.07.17, 21:48:09
Bigge
....mal sehen, wir leben ja im Fortschritt und nicht im Stillstand ;)
Gruß Bigge
