24.06.17, 18:21:34
So,jetzt steht sie endlich auf meinem Hof (Aspencade Bj 87 ) :D .
Montag wird sie zugelassen und dann sollte eigentlich die erste Fahrt anstehen !!
Jetzt stellte ich fest,dass der Hauptscheinwerfer defekt ist.Neue Birne rein,Sicherungen kontrolliert und .... nichts !!Zusätzlich ist mir dabei aufgefallen,dass auch das Bremslicht beim betätigen der Handbremse nicht leuchtet.Fußbremse ist o.k.
Kann da ein Zusammenhang bestehen ,evtl.ein Relai,oder ist das Zufall und ich muss jetzt nach 2 Fehlern suchen ?
Grüße von der Küste
24.06.17, 21:56:40
Ein Zusammenhang sehe ich da erstmal nicht.
Gibts vielleicht einen nachgerüsteten Lichtschalter?
Das Relais würde ich mir auf jeden Fall dann anschauen.
Der kleine Schalter am Handbremshebel hängt manchmal etwas nach längerem Stehen.
Dann kommt beim Hebel-Ziehen der kleine Stift des Schalters nicht raus und schliesst daher den Kontakt innen nicht.
Beim gezogenem Hebel kannst den Schaltstift von aussen gut von Hand mehrfach betätigen so dass er wieder frei wird.
26.06.17, 07:57:04
Hallo Tom,
dass mit dem Handbremshebel habe ich gechekt und ist so wie Du geschrieben hast,danke !
Der Hauptscheinwerfer macht mich allerdings fertig.
Ich habe tatsächlich einen nachträglich eingebauten Schalter in der Verkleidung gefunden.Ist da wohl reingerutscht (was sollte das bloß ? ).Ich habe den abgeklemmt und die Stromversorgung direkt wieder an die Lampe angeschlossen,aber es fließt da kein Strom !!!!Die gesamte Elektrik funktioniert,nur am Hauptscheinwerfer kommt nichts an.Durch die selbe Leitung fließt allerdings Strom zurück,wir haben das mal getestet.Die Leitung ist also wohl o.k.,bloß warum nicht in die andere Richtung ???
Wenn ich Strom zurück gebe,leuchtet auch die blaue Kontrollleuchte für Fernlicht,aber in die korrekte Richtung fließt nichts.Was kann das bloß sein.
26.06.17, 08:24:56
Hallo Rainer,
für die Fehlersuche wäre ein grossformatiger Schaltplan von Vorteil.
Andernfalls ist es nur ein Fischen im Trüben.
Schreib mir eine PN mit deiner Email-Adresse, dann schick ich dir den zu.
