17.06.17, 12:34:20
Hallo Winger,
ich habe immer noch folgendes Problem: GL 1100 läuft normal bis ca. 3500-4000 Umdrehungen. Einmal Gas geben, auf 4500 bis 5000 hochdrehen und anschließend Gasgriff loslassen und die Maschine fängt an ohne Leistung zu laufen, nimmt kein Gas an, die Lampen flackern und die Ladekontrollanzeige sinkt auf 8V. Nach einiger Zieit im Leerlauf läuft sie wieder.
Fliehkraftverstellung? Regler? Kennt jemand das Problem.
Schönes Wochenende und Grüße aus Franken
Wolfgang
17.06.17, 22:15:20
Hallo wobo schau mal den steckverbinder neben der batterie links mit den gelben andern der macht gelegentlich Probleme und wurde hier im Forum schon öfters beschrieben
17.06.17, 22:18:17
Sollte adern heißen
18.06.17, 17:37:37
Hallo Interstate 1100,
da habe ich schon nachgesehen, der ist es leider nicht. Trotzdem vielen Dank!
Wolfgang
18.06.17, 17:37:57
Wolfgang
