12.06.17, 20:04:34
kann mir jemand sagen wo bei der Aspencade die Sicherung für die Nebelscheinwerfer ist bzw für die komplette "Christbaumbeleuchtung" außenrum?! Geht seit heute morgen alles nicht mehr.
Danke im Vorraus
        12.06.17, 21:51:52
    Beides ist nicht serienmäßig.
Prüfe doch erstmal die Sicherungen die Honda eingebaut hat wenn da keine Defekte zu finden ist dann
 kannst du dich m.M. auf die Suche nach fliegenden Sicherungen machen.
        13.06.17, 12:22:18
    Standartsicherungen sind alle in ordnung, dann heißts wohl suchen....
        14.06.17, 07:55:19
    Ich würde vielleicht so vorgehen:
Die Nebellampen werden doch sicherlich über einen separaten Schalter und einem Relais
eingeschaltet, oder?
Wenn ja dann suche das Relais, üblicherweise verbaut man so was Wettergeschützt im
Verkleidungsbereich, notfalls musst du einfach die Leitungen verfolgen. Vom Relais bleibt dir
nichts anderes übrig als zu schauen von wo die Anschlußleitungen her kommen, dann musst du m.M.
zwangsläufig an einen Punkt gelangen der auch deine Rundumbeleuchtung versorgt, hier sollte dann
idealerweise eine Sicherung verbaut sein.....hoffentlich.
Übrigens, es hilft nicht wenn du deine Frage mehrfach im Forum stellst.  :)
