11.06.17, 16:57:20
Fahre eine 1200er Aspencade.
Originalradio ist noch eingebaut.
Sender zu speichern ist kein Problem, es kommt auch der gespeicherte Sender wieder wenn ich z.B. von CH 1 zu CH 2 schalte. Wenn ich aber die GW ausmache, ist alles wieder vergessen und ich muss die Sender wieder suchen und speicher. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Danke im Vorraus
11.06.17, 18:37:10
Da soll noch eine 7,5A-Sicherung zur sogenannten Hilfsstromversorgung sein, laut WHB im inneren
der linken Verkleidungstasche gleich neben der 20A Radiosicherung. Ich nehme an, das die kleine
Sicherung die gleiche Funktion hat wie bei der 15er.
23.06.17, 16:29:14
Hab die 3A Sicherung ausgetauscht, war genau da wo du sie beschrieben hast. Seit dem funktionierts tiptop. Frag mich zwar warum bei mir ne 3A Sicherung verbaut ist (steht auch auf der Steckverbindung)?! Aber es läuft, danke
23.06.17, 17:19:42
Na prima, ich hatte im WHB für die 12er nachgeguckt da ist sie mit 7,5A angegeben.
Ist ja erstmal egal und falls die 3A nicht halten kannst du immer noch eine stärkere nehmen. :)
