10.06.17, 22:38:53
Da mich die Suche hier nicht recht weitergebracht hat stelle ich eine Frage zur Zusatzbeleuchtung an diejenigen unter euch die da Etwas mehr an LED Beleuchtung Montiert haben.
Es geht mir Primer darum ob ich die Verschiedenen LED Leisten/Module und Strips die allesamt für 12 Volt Geeignet und Ausgelegt sind an das Bordnetz Angeschloßen werden können ohne das sie Nachhaltig mal Schaden nehmen.
Die 12 Volt sind ja nicht Stabil.
Die Spannung wird sich ja von ~12 - ~13,8 Volt Bewegen.
ODER
Sollte die LED Zusatzbeleuchtung über ein Stabilisiertes DC-DC Netzteil Betreiben werden.
Hab schon so was Zuhause (12 Volt Fixspannung mit max.5Amp.)bei 9 - 18 Volt Eingang.
...wie habt ihr die Stromversorgung Gelöst/Gehandhabt?
lg.Erich
10.06.17, 23:14:33
Die 12V LED Strips halten es normalerweise aus ... Übrigens sind es zumeist 14,2 Volt ... :)
11.06.17, 09:58:01
ich habe die ganze Tannenbaumbeleuchtung über Relais geschaltet, da weiß ich das nix passiert.
An den Originalen Kabelbaum kommt mir nix dazu.
Und wie Flüsterer schreibt, es hält und funktioniert.
13.06.17, 21:11:05
Hallo ist zwar nicht für den der die frage gestellt hat hilfreich, aber da ich hier gerade tannenbaumbeleuchtug lese....
Meine geht seit 2 tagen nicht mehr und meine nebelscheiwerfer auch nicht. Und ich hab keinen blaßen dunst warum. Ging das hier schonmal jemandem so?
14.06.17, 07:03:32
Halef
Check erst mal die Sicherung!
14.06.17, 10:00:32
Ledbeleuchtung ist ja nicht serienmäßig, also kann man nicht sagen, schau da oder da nach, Sicherungscheck ist das Erste, dann einfach mal die Verkabelung überprüfen, da gibt es leider die tollsten Konstruktionen, kommt immer drauf an, wers verlegt hat. Viel Glück beim Suchen
21.06.17, 20:09:37
meggens
Überspannungsschutz 12 Volt aus der Bucht für 8,59 € und einRelais das über ACC mit einem Schalter angesteurt wird.
Dann hast du mit einem Klick alles an oder aus
