Audioanlage tot
30.05.17, 15:00:03
Tach Männers,
war heute in BI-habe einem Kollegen da einen Supersealstecker montiert, auf´m Rückweg hat sich plötzlich meine Audioanlage abgeschaltet, nur noch Gesamt- und Tageskilometer im Display. Anschalten mit Audioknopf geht auch nicht mehr, kein Piepston zu hören, Display bleibt auf oben beschriebenen Zustand. Sicherung geprüft,ok !
Einer ne Idee......? Pluspol Batterie ne Weile abklemmen, hab ich hier mal gelesen, um zu resetten..?
30.05.17, 15:28:38
GL Paul
Batterie abklemmen.
30.05.17, 16:08:07
Löppet wieder, Batterie ne halbe Stunde abgeklemmt, alles wieder schick.
11.10.17, 18:44:29
Ich muss das nochmal aufwärmen. Habe heute Oxford-Heizgriffe verbaut, dafür habe ich das Innenverkleidungsgeraffel komplett ausgebaut, jetzt tut das Radio wieder nicht mehr.
Gibt es eine Mindestzeit für das Abklemmen der Batterie, um das Radio wieder zum Leben zu erwecken ? Bei 5 min bleibt das Radio tot, hatte jetzt keinen Bock mehr zum Schrauben, hab das Moped halb geöffnet noch auf der Bühne stehen.
11.10.17, 20:10:42
Radio Reset,
Pluspol von der Batterie abklemmen.
Zündung einschalten (die Verbraucher sorgen für das schnelle entladen von Kapazitäten).
2 Minuten warten.
Zündung ausschalten.
Pluspol wieder anklemmen.
Jetzt sollte das Radio wieder funktionieren. Ein erfolgreicher Reset ist daran zu erkennen, dass nach dem einschalten das Radio auf Mittelwelle gesetzt ist und die Senderspeicher gelöscht sind.
11.10.17, 20:32:07
Nützt nichts, habe es durchgespielt, obere Displayhälfe bleibt leer, keine Mucke. Displaybedienung selbst funktioniert. Verdrahtung Heizgriffe hatte ich auch mal abgeklemmt und die Übung durchgespielt, Radio bleibt aus. Grauer und schwarzer Stecker Radio sind sauber eingerastet und nicht verwechselt. Haste noch ne zündende Idee..... :rolleyes: ????
11.10.17, 21:10:48
Erledigt, tut wieder. GW-USA hatte den heissen Tip. PTT-Tasten mehrfach betätigen, die klemmen schonmal, dazu Wechslerstecker abstöpseln, wenn MP3-Player nachgerüstet, Sicherung 21 + 22 (bis BJ 2005 ziehen), 5 min warten, anklemmen. Spielt wieder :).
12.10.17, 06:02:49
wernair
Prima Olli ;)
12.10.17, 22:27:21
Bigge
Kauft euch einfach ne 1000er, da habt Ihr wenigstens nur Vergaserprobleme :lol:
Gruß Bigge
13.10.17, 01:03:21
Der war gut
