Topcase entklappern?
23.05.17, 10:52:22
hat jemand einen guten Tipp, wie ich das Klappern des Topcases auf Kopfsteinpflaster oder Schotterstrassen eindämmen kann?
Das passt so gar nicht zum eleganten Gleiter, der/die meine Tourbine eigentlich sein sollte.
Tommy
23.05.17, 18:09:51
GW Frank
Vielleicht diese Art von Straßen meiden oder das Topcase abbauen.
:aspass:
Sorry, aber mir fiel im Moment keine bessere Antwort auf diese Frage
ein. Aber ich laß mich gerne eines besseren belehren und verfolge
das hier mal.
Gruß Frank
23.05.17, 18:19:04
Goldfire
hab bei mir die innenkante vom Deckel mit Moosgummi beklebt. Da klappert nix mehr.
23.05.17, 18:24:54
ALU-Kaffeetassen und den Zanussi-Kocher richtig einpacken, dann iss datt wech :D .
23.05.17, 19:12:30
Du meinst, das ist meine Espressokanne und der Kartuschenkocher :shock:
Vielleicht gönn ich ihnen ja doch noch eine maßgeschneiderte Einlage aus Schaumstoff :D
In der Passauer Altstadt sind die Strassen halt schon 500 Jahre alt :(
So vier oder sechs selbstklebende Schaumstoffgleiter schaffen vielleicht auch schon Abhilfe.
23.05.17, 20:21:55
Hab die Deckelkanten innen mit 3mm Filz (selbstklebend) beklebt, erfüllt den Zweck bestens.
24.05.17, 14:36:08
Turtle
Hi Tommy,
probiers mal damit - beispielsweise:
[URL=""]http://www.wolfs-goldwing-shop.com/product_info.php?info=p1879_kofferbumper--gummis-fuer-den-kofferdeckel.html[/URL]
Hat bei mir prima geholfen. Hat außerdem den Vorteil, dass sich der deckel vom Topcase bei Beladung des Topcaseträgers nicht so sehr verzieht.
Grüßle
Turle
25.05.17, 16:26:46
Wie ist das Maß der Gummi´s (OK bis Auflage Plastik) ? Ich hab hier noch was Ähnliches von dem Kram rumliegen (GIVI-Kofferschloss-Zubehör).
25.05.17, 22:30:00
Bei den fünf Gummistopfen blick ich nicht so recht, wo die konkret hin sollen !?!
Ich hab heute mal zwölf 2 mm dicke Filzgleiter rundum aufgeklebt und das Ergebnis auf dem modernem Kopfsteinpflaster in Vilshofen war schon sehr gut. Das Topcase schließt immer noch problemlos.
Den Härtetest, die Passauer Altstadtrunde, hat diese Lösung aber nicht bestanden.
Morgen probier ich stattdessen vier oder sechs 3 mm dicke selbstklebende Filzstreifen, das sollte dann hoffentlich reichen.
Gruß - Tommy
26.05.17, 11:20:25
Ich glaube das bei mir der Deckel das einzige ist was keine Geräusche macht auf schlechter Straße
27.05.17, 09:28:23
Klaus (T34)
Bernhard Dobben hat den passenden Gummi für Top Case. Bei uns klappert nichts uns sieht auch noch gut aus.
www.wing-world.de
Gruss Klaus
27.05.17, 12:33:01
Moin, moin
Wenn Moosgummi und Gummipuffer nicht helfen, hab ich übrigens auch beides eingebaut, dann kann es auch daran liegen daß es im Topcasdeckel klappert.
Zwischen Außenteil und Innenteil des Deckels befinden sich bekannterweise Der Empfänger der Fernbedienung und ein paar Stecker zum Anschließen von Topcase-Innenlicht und Spoileranschluß. Da kann es sein, daß ein Stecker "rum wackelt" und auf zb. den Fernbedienungsenpfänger oder dem Deckelgehäuse "schlägt".
