Wasserführung an der Standard-Scheibe
22.05.17, 16:03:10
Moin.
Es gibt ja Dinge, die stellt man bei keiner Probefahrt fest. Z. B. was macht die Scheibe bei Niesel- oder richtigem Regen. Ich habe Folgendes bei mir festgestellt:
- Nieselregen (der nach meiner Auffassung um den Fahrer herumgeführt werden sollte) sammelt sich auf der Vorderseite der Scheibe, läuft als kleiner Tropfen zur Oberkante, sammelt sich dort oben oder auf der Rückseite zu einem dicken Tropfen um von dort – zumindest bei meiner Scheiben- und Sitzposition – vom Fahrtwind getragen, auf dem Helmvisier oder im Kragen zu landen.
- Bei stärkerem Regen wird dieser auch direkt über der Gummidichtung am Scheibenschlitz links und rechts waagerecht abgeführt. Dort, wo die Scheibe in der Verkleidung verschwindet, drängen die Tropfen (oder auch Bäche) über die Scheibe hinaus und absolut passend treffen sie die Hände/Handschuhe. Auch hier hätte ich von einer Scheibe Gegenteiliges erwartet, nämlich das der Regen abgeführt und nicht zugeführt wird. Eine andere Scheibe wird vermutlich nicht helfen, da die Scheibenposition und –führung sich nicht ändert.
Hat jemand einen oder zwei Tipp(s), Ideen oder Anregungen wie man mit kleinem Aufwand die Wasserführung beeinflussen kann? Man kann natürlich Isolierband in die Scheibenwinkel kleben oder ein Profil um die Scheibe herum pappen. „Schön“ ist dann aber anders…
22.05.17, 22:10:55
WingBowler
Hallo Micha,
mich würde mal interessieren was für eine Scheibe du hast? (ich meine an der Wing - nicht falsch verstehen :D ).
Ich habe die hohe Tulsa-Scheibe an meiner und kenne das Problem eigentlich nicht.
Bei Niesel fallen die Tropfen max. auf die Knie - bei Regen und Tempo 80 gehen sie über mich drüber, wenn ich mich richtig erinnere.
Bin schon von Dresden bis Stuttgart im Regen gefahren und fast trocken geblieben.
23.05.17, 12:39:57
Hallo Gert,
das ist die Standard-Scheibe der Auslieferung, da ist noch nix zugekauft.
Gut, an der Oberkannte der Scheibe könnte eine Scheibe mit mehr Biegung nach oben evtl. helfen, an den Stellen links und recht glaube ich nicht daran, da dürften alle Scheiben gleich sein. Diese Stelle empfinde ich als noch "bescheidener" als der Überlauf oben. Die zusätzlichen Windführungen im Zubehör decken diese Stelle nicht ab.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
23.05.17, 12:52:33
Vielleicht hilft oben sowas den Luftstrom zu verändern.
https://www.louis.de/artikel/mra-multi-x-creen-komplettscheibe/10011287?list=327184935
23.05.17, 16:47:54
Gerald
Ich hatte das Problem mal bei einer kurzen Scheibe, da hat ein Keder im oberen Bereich um die Scheibe geholfen.
So was in der Art (keine Ahnung ob der Link so klappt):
https://www.amazon.de/Kantenschutz-transparent-Karosserie-Kabinenhaube-Bleche/dp/B00NNTWZX0/ref=sr_1_21?ie=UTF8&qid=1495550494&sr=8-21&keywords=kederband
Gruß aus Lemgo,
Gerald
23.05.17, 17:06:19
Selbe Problem gehabt. Kaufe Dir ein Kantenschutzband (gibt es in Chrom oder Schwarz), dann laufen die Tropfen nach unten wieder weg.Manche Scheiben haben ein Wulst am Rand der Scheibe.Selbe funktion wie mit Kantenschutzband.
26.05.17, 14:24:17
Danke für Eure Hinweise.
Ich werde das Kederband transparent mal probieren und checken, wie auffällig es im Sichtbereich ist.
