Kühler defekt
14.05.17, 16:21:32
Hans
bin fast fertig mit meiner grossen Reparatur .
Habe jetzt eine etwas zulange Schraube erwischt um das Ziergitter am Kühler festzuschrauben und dann :mad: tropf, tropf tropf......... :mad:
Jetzt brauche ich dringend Ersatz. Was ist günstiger ? Reparatur oder einen gebrauchten aus der Bucht? Gibt es für die Baujahre um 1984 Interstate?
Gruss Hans
15.05.17, 11:40:11
asw29
weil der Kühler nach alter Väter Sitte aus Kupfer ist,sollte man den auch reparieren können.
Was das kostet kann dir keiner genau sagen. Das solltest du schon selber in Erfahrung bringen.Wenn du dann noch bei Ibäh und Konsorten schaust,wirst du schon merken welcher Weg günstiger ist.Aber das alles sollte man doch einen Ingenieur nicht erklären müssen.
15.05.17, 16:12:56
die hier machen so etwas. Ich denke wenn der Kühler nur ein " Schraubenloch " hat und nicht veranzt ist müssten 60 Euro reichen.
WalterJ
http://gissel-gmbh.de/41341.html
15.05.17, 17:58:00
Ich denke mal das es ein Alukühler sein wird. Muss jedoch zugeben das ich diesen speziellen nich aus eigener Anschauung kenne!
15.05.17, 18:41:57
Ich hab einen (80Euro +)
15.05.17, 20:28:25
Hans
nach dem 1. Schock habe ich den Kühler erst mal wieder ausgebaut und begutachtet. Fazit: 2 Verletzungen direkt hinter den unteren M6 Schrauben. Direkt kommt man da zum löten nicht ran. Es muss der gesamte Aussenstreifen weg um zu reparieren. Klingt teuer. Im Netz findet man auch einiges. Dann hat sich der Ricardo gemeldet dass er einen für mich hat. Danke! Kommt dann diese Woche noch und bis Himmelfahrt dann noch Tüv und alles ist hoffentlich schick. :awg:
Danke an Euch und die Tips und das Angebot von Bikeroldie.
Gruß Hans
