Umrüstung Hauptscheinwerfer - Beleuchtung
09.04.18, 13:40:29
So isses. Erlaubt isset nicht, Polizei stört es so gut wie überhaupt nicht, solange die Dinger korrekt eingestellt sind und Blendwirkung Gegenverkehr ausgeschlossen ist. Die Abblendlichter sind, bis auf die Lichtfarbe, ohne Ausbau nicht zu entlarven, da vor dem Leuchtkörper der Chromdeckel sitzt, beim Fernlicht siehtste es sofort.
Ich war letzte Woche bei einem gnädigen Dekra-Mann zur HU, der hat das freundlicherweise ignoriert, aber das ist eher die Ausnahme. Vor HU ist Rückbau für die 10min Prüfung angesagt. Und was soll man zu Langezeiterfahrung gross sagen. Die Dinger tun seit letzten Sommer, was sie sollen. Richtig schön hell leuchten :) .
09.04.18, 16:08:49
Danke für die Info.
Werde mir die NightEye jetzt bestellen.
Gruß Uli
12.04.18, 02:49:21
geändert von: Beitragssammler - 12.04.18, 02:55:58
Moin zusammen,
@Hamster
schau mal was ich gefunden habe :)
https://www.amazon.de/Grandview-hochdisperses-gl%C3%BChbirne-sidelight-indikator/dp/B072PTBKHY/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1523493516&sr=8-4&keywords=led+7443+amber%23
für mich kommen die leider nicht in Frage da ich weisse Gläser habe und die nicht weniger durchscheinen als die jetztigen gelben Glühbirnen.
Aber das sind in etwa die, welche wir hinten in rot drin haben.
Ich werde wohl mal diese
https://www.amazon.de/Gl%C3%BChbirne-Grandview-superhell-LED-Blinker-Bremslicht/dp/B01EAMH9HU/ref=sr_1_25?ie=UTF8&qid=1523494272&sr=8-25&keywords=led%2B7443%2Bamber%23&th=1
probieren
Exe
16.04.18, 19:16:40
Hallo ihr Umbauer,
Habe heute die LED H7 getauscht.
Wie Hamster schon geschrieben hat leuchten die zu hoch.
Aber laut Werkstatt Handbuch ist der Versteller für die 12er Nuss für die Seitenverstellung zuständig.
Wenn man von hinten auf den Scheinwerfer schaut sind da zwei Versteller auf jeder Seite.
Was habt Ihr gemacht ?
Gruß Uli
19.04.18, 16:15:38
Ja eine ist für die horizontale und eine für vertikale einstellung.
Bei mir musste ich nichts verstellen aber ich meine das die wo man von unten ran muß für
die Höheeinstellung ist.
Exe
22.04.18, 22:06:27
Hier mal die Einstellschrauben. hab ich im US-Forum gefunden.
08.05.18, 00:02:33
Sapperlot, ich finde es in der SuFu nicht wieder, frage mal hier, weil es um Scheinwerfer geht:
1.
Hier hatte doch schonmal jemand bei Aliexpress einen Satz neue Frontscheinwerfer gekauft, ich wollte mir nochmals sein Urteil über Passforum usw. reinpfeifen, bevor ich auch ordere, wenn positive Rückmeldung. Da koscht datt Paar 255 Dollar mit Versand, bei Honda "eine" Leuchte 604 Euro :rolleyes: . Sind es US-Scheinwerfer ohne Loch im Reflektor für Standlicht?
2.
etwas OT zu Licht :D
Das Piepen vorn aus dem Frontbereich hatte was mit Sendersuchlauf zu tun, wie stellte man das ab.
08.05.18, 21:10:57
Hallo Olli,
Im 1800 Bereich Seite 2
Alternative Bezugsquelle Scheinwerfer ....
Ist was mit Alli Express zu finden.
Grüß Thomas
08.05.18, 22:36:04
THX.
08.05.18, 22:54:24
So sieht das mit den Nighteyes 72 Watt, 9000 Lumen, 6500K als Abblendlicht aus :cool:
09.05.18, 09:15:18
Hm, stark - aber blendet das tatsächlich nicht den Gegenverkehr?
11.05.18, 12:35:06
Nein, ich habe sie bei meinem Schrauber an dessen Lichtprüfer eingestellt...oder man macht es nach Hamsters Methode. Leuchte aus 10m in Deine Garagenwand, zeichne die alte Halogen-H7-Grenze an, dann LED rein und nach den Markierungen ausrichten.
16.05.18, 14:11:37
Hallo Olli,
Was ist mit dem Adapter ? Wie hast Du die festgemacht?.
Schick bitte mal einen Link.
Danke Gruß Uli
16.05.18, 14:39:03
geändert von: Olli/Lippstadt - 16.05.18, 14:44:13
Der Adapterring wird ohne Leuchtmittel mit der Feder in der Öffnung im Reflektor arretiert, wie vorher die H7, Einbaulage wie H7. Da die Feder den Ring bei mir nicht fest genug andrückte, er klapperte etwas, hatte ich auf den Ring an der Stelle, wo die Feder aufdrückt, kleine Gummistreifen aufgeklebt, damit das Teil genau so stramm im Reflektor sitzt und nicht wackelt, wie die serienmässigen H7-Lampen.
Dann später das Leuchtmittel einstecken nach Vorgabe in der richtigen Position einführen mit einer Viertelumdrehung im Uhrzeigersinn verriegeln. Die Stanley-Gummidichkappen habe ich soweit aufgeschnitten, dass das Gebläsegitter komplett rausschaut und kein Hitzestau entstehen kann. Die Gummikappe sitzt jetzt stramm wir ein "Präservativ" auf dem hinteren Gebläsegeäuse.
Hier das Produkt, welches ich verbaut habe --> https://www.amazon.de/NIGHTEYE-Autoscheinwerfer-Scheinwerfer-Ersatzscheinwerfer-Frontscheinwerfer/dp/B0748L96N2/ref=sr_1_fkmr1_4?ie=UTF8&qid=1526474485&sr=8-4-fkmr1&keywords=Nighteye+72+Watt%2C+9000+LUmen%2C+H7
24.05.18, 21:13:07
Olli,
nachdem das jetzt andere sind, als Deine ersten, die bei mir ja Montagsleuchten waren,
hab ich jetzt die NightEyes mit Gebläse auch bestellt.
Danke für Deine Tests :)
Tommy
29.05.18, 23:14:49
Einbaubilder:
Der H7 Ring der LED ist dünner als eine H7 original H7-Lampe mit dem Gold-Wing-Adapter,
die ja mit der Haltefeder zusammen in Position gehalten werden.
Also hab ich vier Ringe geschnitten aus einem Rest Kunststoffplatte,
um auf 'ne ähnliche Dicke zu kommen.
29.05.18, 23:24:47
Dann den Adapterring mit den zwei aufgesteckten Ringen mit der Feder im Scheinwerfer befestigt.
Den originalen Lampenadapter auf den Stecker der LEDs gesteckt,
und die LED mit einer 45°-Drehung im Adapterring fixiert.
Das geht schwer, weil die Haltefedern an den Kühlrippen kratzen.
Die LEDs zeigen bei mir jetzt nach links und rechts,
könnten aber auch in Position oben und unten fixiert werden.
Die Gummikappen werd ich nur dann anpassen, wenn sich die Lampen sich auch in der Nacht als besser als die originalen erweisen.
Die Lichtfarbe bei Tag ist toll, das Geräusch der Lüfter deutlich hörbar, solange der Motor noch nicht läuft.
Gruß - Tommy
31.05.18, 00:35:32
geändert von: st1100 - 31.05.18, 00:41:40
Lichttest im Dunklen um 22:30 h.
Nur Abblendlicht ist auf LED umgerüstet.
Erster Test mit LEDs nach links und rechts bringt recht schmale Ausleuchtung.
Ich hab die Lampen dann um 90° gedreht.
Ausleuchtung jetzt im Vordergrund sehr breit und hell, aber keine klare Hell-Dunkel-Grenze.
Subjektiv fände ich es blendend und auch heute nachmittag bei Sonnenschein reflektierten hohe Schilder mit klarem Schattenwurf der vorausfahrenden Autos.
Auf 10 km Bundesstrasse hat mich aber jetzt in der Nacht kein einziges entgegenkommendes Auto angeblinkt.
Als ich zusätzlich meine dreckigen Highsider-TFLs angemacht hatte, hat mich dagegen sofort das nächste Auto angeblinkt.
Fazit:
Heller als das Original-Abblendlicht.
Lichtfarbe am Tag sensationell und viel besser sichtbar.
Sie bleiben jetzt erstmal drin.
Schachtelbeschriftung:
NightEye LED Headlight - 9000 lm High Definition - 6500 K Color Temp - H7 Fit - 3 Years Warranty
Bei Amazon für 29,99 das Paar und versandkostenfrei
Bezeichnung:
NIGHTEYE Autoscheinwerfer 72W 9000LM COB LED Scheinwerfer Fit H7 Ersatzscheinwerfer Frontlampen Frontscheinwerfer Auto Birne Licht Lampe 6500K IP65 (3 Jahre Garantie ,2 Stück)
Gute Nacht - Tommy
06.06.18, 20:15:33
Hast das Kleingedruckte auch gelesen.
Wichtig: In der EU und einigen anderen Gebieten darf LED-Retrofit-Beleuchtung nur im Fahrzeuginnenraum und außerhalb von öffentlichen Straßen verwendet werden. LED-Scheinwerfer-, Nebelscheinwerfer- und Signallampen sind derzeit nicht ECE-homologiert und daher nicht für öffentliche Straßen zugelassen.
06.06.18, 22:53:08
Der Knackpunkt ist, der Händler suggeriert durch die Bezeichnung "Philips", der Beschreibung und dem hohen Preis, das es sich um einen legalen LED Nachrüstsatz aus deutscher Produktion handelt. Erst ganz am Ende der Beschreibung dann die Einschränkung das die Teile nicht zulässig sind und bei Verwendung die Betriebserlaubnis erlischt. Die Teile kommen genauso aus China wie alle anderen angebotenen H7 LED Sätze. Nur weil der Händler Philips drauf drucken läst, wird ein total überhöter Preis aufgerufen.
Ähnliche LED Sätze werden für 30,00 bis 60,00 Euro angeboten.
Ich habe in meinem Moped auch LED Birnen verbaut und möchte das super helle Licht nicht mehr missen.
Vor allem am Tag wird man besser gesehen. Die bei mir verbauten 2 LED Sätze (Abblendlicht und Fernlicht) haben unter 100 Euro gekostet. Der Aufbau der LED Biren ist identisch mit den sehr teueren "Philips" H7 Birnen.
