09.09.07, 17:56:13
Hallo Winger!
Kann mir Jemand sagen wie breit bei den hinteren Bremsbelägen die Fläche ist, die auf der Scheibe aufliegt?
Habe beim letzten Service eine neue Bremsscheibe hinten erhalten. Sie hat eine Breite von 3,4 cm.
Die Abriebspuren auf der neuen Scheibe zeigen aber nur eine Breite von 2,4 cm. Nach aussen sind noch ca. 6mm und nach innen noch ca. 4mm frei.
Ist das normal, oder sind meine Beläge zu schmal, oder die Scheibe zu breit?
Danke für Eure Antworten.
Grüsse aus Tirol
Herbert
