23.04.17, 19:43:57
Hallo liebe Biker Gemeinde,
ich war letzte Woche beim Tüv und natürlich ohne Mängel( trotz der ganzen Umbauten) bestanden.
Ju-Hu :)
Zu Hause angekommen, abgestellt und am nächsten Tag probiert ob sie anspringt. Es ist so als würde der Anlasser mal greifen und mal nicht. Habe bei Euch im Forum geschaut und das Problem ist bekannt.
Aufgebockt, Anlasser demontiert und geöffnet. Die Kohlen und das ganze E-Zeug war noch i.O., dann den vorderen Teil mit den Zahnrädern zerlegt,das alte Fett raus, alles mit Bremsenreiniger sauber gemacht und neues Graphit-Fett überall schön verteilt. Zusammengebaut, Anlasser wieder eingebaut und .....
LÄUFT !!!!! :D
Bei eBay habe ich neue gesehen ab 109.- Euro.
Alles in allem ca 2,5 Stunden gebraucht und jede Menge Kohle gespart.
Vielen Dank für Euer offenes Ohr- musste ich jetzt loswerden.
Schönen Abend und Woche wünscht Euch Friedlandwing
20.05.17, 21:24:42
Bei mir ein "klacken" nach dem drücken des Starterknopfes.Dann nix mehr.Habe den Anlasser überholt.(Gereinigt,neues Fett,Anlasserkohlen erneuert(Negativummantellung war weg...). Batterie erneuert,da die Spannung nach Betätigung des Anlasserknopfst auf 5 Volt zurückging. Dann neues Starterrelais verbaut.
Tote Hose-nur Klacken.Nach Rücksprache kostenlos mit einer Super Wekstatt( Motorrad Peter Rink Ehringhausen) den Starterrelais überbrückt.Problem insgesamt: 1.Batterie defekt, 2.Magnetschalter(Anlasserrelais) defekt(neu ,Billigteil auch kaputt)Danach altes Originalteil verbaut.Über Ebay
Und dann: 1/2 sec den Anlassserknopf gedrückt-Motor springt an :D
