Erfahrungsberichte Bezugsquellen alternative Lautsprecher - Audioanlage
19.04.17, 16:03:10
Jeansrebell
Hallo Kameraden, :wink:
will neue Lautsprecher einbauen. Sind alle 4 identisch, oder gibt´s vorne und hinten Unterschiede?
Habe vorne noch nicht geöffnet, deshalb die Frage.
Will natürlich einen guten Sound, könnt ihr mir spezielle Speakers empfehlen?
Habe gehört, die Speakers vom Golf 3 würden passen. Kennt sich jemand damit aus?
Habt ihr sonst noch Tipps für mich. Verstärker habe ich im Topcase. Vielen Dank im Voraus und Grüße an euch alle :danke: :winkewinke
19.04.17, 16:14:49
hier oder
hier
19.04.17, 19:28:06
Naja ... der Typ in den oben geposteten Links ist nicht gerade der Brüller...
Hinten sind es einfach 100mm (Mercedes W201) Lautsprecher, eigentlich eine Normgröße, nur gibt es zwei Besonderheiten:
-) Wenn die Magneten etwas üppiger ausfallen (und das tun sie bei ordentlichen Teilen), dann muss dafür ein wenig mit dem Dremel Platz geschaffen werden.
-) die originalen LS haben nur 3 Ohm Impedanz ... normale Auto - LS in der Regel 4 Ohm - Du verlierst also Leistung, von der ja eh nicht so viel vorhanden ist
Vorne sind es 120mm (Mercedes W124) Lautsprecher, hier gilt das gleiche wie für hinten: Kann mit dem Platz ein wenig eng werden und eben die Impedanz...
Ich bin auch dabei, meine 1500er umzurüsten, hinten kommen 100mm JBL rein, vorne werde ich auf 5 x 7" ovale LS umrüsten, die bringen dann ein wenig mehr "Bums" und werden statt der beiden im Endeffekt ziemlich nutzlosen Fächer in der Verkleidung eingebaut (dort passt ja weder das Handy, noch die Geldbörse ohne Quetschung rein...)
Ich habe aber auch den originalen Radio mit vier digitalen Endstufenmodule a 50W RMS umgebaut, damit werden sie auch ordentlich gefüttert, die LS im Armaturenbrett werden nur mehr für die Funkgurke verwendet (Nostalgie :) )
19.04.17, 20:30:39
Harald,
3 Ohm gilt für Dich nicht, da Du eine externe Endstufe hast. War nur gültig für das frühere Radio der 1500.
19.04.17, 20:33:53
Marco R.
Ich kann dir Polk empfelen.Vorne sind es 5Zoll DB501 und hinten DB401 4Zoll.Passen super und sind Wasserfest da sie auch in Booten eingebaut werden.Habe bei Amazon.com bestellt für 170€ inklusive Versand und Einfuhr.
Gruß Marco
19.04.17, 20:50:24
Ich hab die hier drin
https://www.ebay.de/p/Blaupunkt-Blue-Magic-CL-100-2-Wege-koaxial-Lautsprecher/1304738299
Haben 3Ohm Impedanz und passen vorne und hinten.
@Flüsterer, ich hab vorne kein 120er reinbekommen, vielleicht hab ich mich auch nur zu dumm angestellt.
Kleiner Tipp am Rande: Um die LS vor Feuchtigkeit zu schützen, pack die LS in Nylonsocken... gibt's
in jeder Damenabteilung.
20.04.17, 00:00:06
@Torsten:
am lebendigen Objekt abgemessen... ca 4mm rundum wegdremeln dann passen die 120er aus dem W124, lustigerweise passen aber die vier Löcher - ich hab bisher bei meinen Recherchen aber auch schon oft gefunden, dass manche mit den 120mm LS schon Probleme haben, andere wieder 5" LS reingebracht haben ... entweder sind die Ausschnitte unterschiedlich oder die LS...aber ich glaube, die 5 x 7" ovalen in der Verkleidung werden mehr bringen - evt die Hochtöner im A-Brett neben die orig. LS einsetzen - bin mir aber noch nicht ganz sicher...
Aber da kommt noch so einiges, Radio kriegt statt der Tasten oben noch einen 7" Monitor (es warad wegn der Rückfahrkamera... :) ) - und mit den Bedienelementen am Lenker werde ich dann die Lautstärke bzw. Senderspeicher/Track up-down im MP3 Betrieb bedienen... PICs folgen dann ab Herbst - jetzt geniesse ich erstmal das Fahren mit Goldie und den gar nicht mal so schlechten MP3 / FM / Bluetooth Ton, den ich der Anlage schon eingehaucht habe :)
20.04.17, 07:06:11
@Martin, vermutlich liegt es an der amerikanischen Bauweise von Fahrzeugen....Spaltmaße werden
völlig überbewertet. :D :D :D
Insgesamt empfinde ich die Lautstärke der originalen Anlage als sehr niedrig von daher nutze
ich ausschließlich die Kopfhörer, vielleicht ist mein Radio auch nicht mehr in Ordnung, wer weiß!?
Ich wünsche dir bei deinem Projekt gutes gelingen.
20.04.17, 12:01:00
Halef
Hab die selben wie Torsten drinn
Hier
Meine sind aber billiger :D :D
20.04.17, 12:46:38
@Torsten: merkt sich Dein Radio die gespeicherten Sender...?
20.04.17, 12:57:13
wernair
@ Torsten und Halef
Sind die wasserdicht?
20.04.17, 14:47:05
geändert von: Marcus - 20.04.17, 14:48:09
Auch mit einer zusätzlichen Endstufe und guten LS ist der Klang nicht so doll.
Liegt ganz einfach daran, das bei der 15er im Original die LS nicht Schalldruck geschlossen eingebaut werden können.
Schon gar nicht die LS vorne. Der Druck / Klang entweicht nach hinten weg.
Idealerweise baut man sich hinter jedem LS ein zusätzliches dichtes Gehäuse wenns der Platz hergibt.
20.04.17, 14:50:31
Halef
@ Wernair:
Bin letztes jahr schon im strömenden Regen gefahren und sie funzen immer noch problemlos.
Die Membrane sind ja hier nicht mehr aus Papier, wie bei den originalen.
Also ich bin zufrieden mit den Speakern!
Gruß, Harald
20.04.17, 17:40:53
wernair
Danke dir !
20.04.17, 19:59:33
Marco R.
Hatte die vom W124 vorher eingebaut haben aber nur 3Jahre gehalten und klang war auch nicht so gut wie die von Polk.
20.04.17, 20:23:18
@Martin, ja geht soweit alles, die versteckte Sicherung ist auch ok. Zum Vergleich, mit meiner 12er
konnte ich bis ca. 110-120km/h die LS gut nutzen, mit dem Radio meiner 15er ist quasi ab Stadtverkehr
schluss. Mit dem Headset ist alles super, da hauts mir die Trommelfelle raus. :)
Hab schon mal überlegt das Radio zum Irlbacher zu bringen.
@Werner, bisher sind die LS im Regen nicht zu Schaden gekommen. Ich hab sie zusätzlich in Nylondamensocken eingepackt, das soll vor Feuchtigkeit schützen.
20.04.17, 22:02:51
wernair
Danke Torsten, das mit dem Nylonstrümpfen hatte ich oben schon gelesen.
21.04.17, 04:14:57
Halef
Meine Speaker haben keine Socken - geht auch ohne :)
21.04.17, 08:23:36
Jeansrebell
Hallo beisammen :wink:
Wenn ihr den Speakern über die Socken noch Schuhe anzieht, sind sie bestimmt wasserdicht :D :D :D :aspass:
21.04.17, 11:12:52
Halef
Wenns Gummistiefel sind ... :D
