Anschlüsse / Kabelfarben Lenkerarmaturen Interstate - Elektrik
09.04.17, 18:50:37
bin bei meinem Umbau am stocken und brauche Eure Hilfe.
Ich habe eine GL 1100 bei der ich die Lenkerarmaturen tauschen muss.
Verbaut sind welche aus Kunststoff wobei auf der rechten Armatur der Lichtschalter fehlt.
Die GL war vorher verkleidet und wurde vom Vorbesitzer auf Naked Bike umgebaut.
Habe mir Armaturen aus Guss von einer CX500C organisiert.
Jetzt funzt das mit der Verkabelung nicht und ich bekomme langsam die Krise.
Nicht nur die Kabelfarben sind unterschiedlich, auch die Anzahl der Pins unterscheidet sich.
Beim Original Schalter sind alle 9 Pins belegt wobei ein Pin gebrückt ist.
Habe jetzt mal den Original Schalter zerlegt und dachte ich bekomme das mit den Kabelfarben hin aber beim Startknopf sind mehrere Kabel verbaut, kann es sein das das Licht auch über den Startknopf geschaltet wird ?
Es ist eine GL1100I GOLDWING INTERSTATE 1981 (B) USA
Wäre super wenn jemand mir die Kabelfarben geben könnte oder sonst irgendwie wo ich was finden könnte.
16.04.17, 09:30:25
Ich habe folgende Kabelfarben am Stecker der GL
Schwarz/Rot
Blau/Weiß
Grün/Gelb
Gelb/Rot
Schwarz/Weiß
Braun/Weiß & Braun/Weiß als Schleife am Stecker
Schwarz
Weiß/Grün
Danke !
07.05.17, 11:26:45
habe leider immer noch das Problem das ich die Anschlüsse nicht zuordnen kann.
Gibt es niemanden der die Armaturen schon mal umgebaut hat ?
Gerade der Startschalter welches als Kombi noch das Licht ansteuert bereitet mir Probleme.
Gibt es irgendwo einen Schaltplan von einer GL1100 wo Start und Lichtschalter an der Armatur getrennt sind ?
Marc
