13.09.07, 16:00:13
Hallo, die Kabel sind gleich dick, ich empfehle dir ein zusätzliches Relais, mit einem 4qmm Kabel von der Batterie (natürlich mit zusätzlicher Sicherung). Dann bekommst du den Strom direkt in die Lampen.
Ein Kabel in Rot für + und die Masse kann ich vorne abnehmen oder auch an der Batterie holen ?
Das war mir noch nicht ganz klar.
13.09.07, 16:19:15
Bluewinger
Hi Hanspi59,
die Masse brauchst Du nicht von der Batterie holen, kannst Du vorn auf einen geeigneten Massepunkt gehen.
LHG Steffen
