26.02.17, 12:38:35
Kann mir hier einer sagen, welche Temperaturen beim Lima-Regler der 1200er im Betrieb normal sind?
27.02.17, 03:50:25
Genau kann Ich es Dir nicht schreiben
.Er wird warm.weil er ungünstig angebracht ist
.Bekommt keine Kühlung mit
27.02.17, 12:24:03
Wenn es der Serienregler ist, dann wird das Ding richtig heiß!
Nicht anfassen, wenn der Motor läuft oder gerade gelaufen ist. Da verbrennst du dir die Finger.
Neuere Generationen sind viel angenehmer.
28.02.17, 14:14:05
hab jetzt mal gemessen. Bei ca. 1500 u/min und bis zum Einschalten des Lüfters hat das Ding 65 Grad gehabt. Erschien mir ein bisken hoch. Aber wenn der 1200er Dauerfahrer das hier auch so sagt, dann ignoriere ich das jetzt einfach mal. Der Kabelbaum ansonsten ist ok. Sämtliche Stecker hatte ich schon mal gefettet, von daher keinerlei Korosion. Mal sehen, vielleicht bastel ich da noch nen kleinen Lüfter dran. :awg:
01.03.17, 15:55:51
GL Frank
Hallo, das gleiche Problem hatte ich vor 3 Jahren auch. Bei mir ist der Regler so heiß geworden, dass die Paste auf der Rückseite rausgelaufen ist. Das Problem hab ich damit gelöst, indem ich die Kabel verlängert hab und den Regler unter das Topcase verbaut hab. Dort bekommt er immer frische Luft und ist nur noch lauwarm.
01.03.17, 17:18:30
Und schmeiß den Stecker von der Lima raus der links von der Batterie ist
Einfach die Kabel verlöten
Sonst wird die Lima zu heiß
