Teileliste Überholung Vergaser - Kraftstoffsystem
13.02.17, 12:04:40
geändert von: Beitragssammler - 13.02.17, 12:05:29
Moin zusammen.
Nach dem ich meine GL 1100 nahezu komplett restauriert haben,
und alles vom feinsten funktioniert muss ich leider feststellen das ich
noch mal grundsätzlich an den Vergaser rann muss.
Die Maschine läuft im Oberen Drehzahl Bereich bereits super
macht aber untenrum Zicke... läuft unruhig und nur auf 2-3 Pötten.
Nun werde ich den Vergaser ausbauen und komplett revidieren.
Meine Frage ist jetzt was ich alles brauchen werde.
1. Düsensatz
2. Unterdruckmembrane
3. B-Pumpen Membran
reicht das oder fällt weh noch was ein?
Peace
16.02.17, 21:21:42
Nabend...http://www.ebay.de/itm/131848816507
...So,das ganze mal 4...Und du hast alles,was du benötigst...Oder denkt jemand,das da noch etwas fehlt!?!
Gruß lars
16.02.17, 22:51:52
Geht aber preiswerter.
http://www.ebay.de/itm/VERGASER-REPARATUR-SATZ-HONDA-GL-1100-Typ-SC02-Bj-1980-1983/252661071501?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41439%26meid%3D90d5500c89d0434f97edb60ac53ae8f0%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D331277702954
17.02.17, 11:27:11
Jo hab ich alles am Start.
Mach aber auch alle Membrane neu.
19.04.17, 10:33:06
So, der Vergaser ist überholt...
Info für alle die ähnliches Planen:
Die Reparatur und Düsensätze die online angeboten werden sind
oft Fehlerhaft und es sind möglicherweise Optimierungen nötig.
z.B.
Die Lehrlaufdüsen sind bei der GL 1100 in den Vergaser eingeschlagen,
in den Rep/Düsensätzen sind aber Schraubvarianten enthalten.
Uns blieb nichts anderes übrig als die dinger selbst abzudrehen damit sie
eingeschlagen werden können.
Des Weiteren mussten wir die Schwimmerventile anpassen.
mal schauen ob das jetzt rennt.
