25.01.17, 00:03:58
Wenn ich meinen Choke-Hebel ziehe, rutscht er von alleine wieder zurück. Das ist ärgerlich, weil ich so beim Kaltstart den Choke mit der linken Hand halten muß und nicht die Kupplung ziehen kann.
Wie muß das serienmäßig funktionieren? Läßt sich ein korrekt funktionierender Choke-Hebel irgendwie arretieren?
Grüße, Jan
25.01.17, 08:58:29
wingwastl
Hallo Jan,
den Choke kannst du mit der Rändelmutter etwas fester ziehen. Das ist Gefühlsdache. Gerade so fest ziehen das sich der Choke noch eindrücken lässt, dann bleibt er in der Kaltstartphase auch gezogen. Bitte aber nicht zu fest anziehen sonst geht das Kunststoff-Gewinde kaputt.
Gruß Wastl
25.01.17, 14:50:46
Hallo und guten Tag
Super Hinweis !!! Hab das gleiche Problem und mir schon ein Stück Gummi geformt welches ich immer dazwischen setze :rolleyes: Sobald es etwas wärmer wird mach ich meine Wing wieder richtig flott und werde natürlich den Rat von Wingwastl befolgen. Danke :danke:
17.03.17, 10:51:08
Hallo Freunde,
eine weitere Lösung für die Choke-Problematik: einfach den Kupplungshebel ziehen und mittels Klettband am linken Griff festmachen. Schon hast du die linke Hand frei, um mit dem Choke zu arbeiten. Das Klettband wickelst du anschließend um den Lenker, machst es fest und hast es so immer dabei. Und du zerrammelst dir nicht den Choke-Bowdenzug.
Allen eine gute Saison 2017 wünscht
Reiner aus Cottbus
