Fehlfunktion Anlasser, Mitnehmer greift nicht immer - Motor
07.01.17, 08:22:31
Nachdem ich den neuen Alasser eingebaut habe gibt es ein neues problem.
Der Anlasser dreht einwandfrei aber der Motor dreht nicht mit.
Hört sich an als drehe der Anlasser ins leere. Greift erst nach dem 2ten oder dritten Versuch und dreht wenn er Motor läuft ziemlich lange nach :rolleyes:
07.01.17, 14:38:49
Neu oder Gebrauchten Anlasser
Wie Du es beschreibst wird es am Anlasser liegen das er nicht einrastet
07.01.17, 14:54:00
asw29
Das liegt nicht am nicht einrastenden Anlasser,denn der rastet nirgenwo ein.Der treibt lediglich eine Kette an.
07.01.17, 17:14:24
Ich habe einen neuen anlasser eingebaut den ich bei ebay für179 euro bei auto simon gekauft habe bikeroldie
07.01.17, 19:29:40
Danke für die Antworten
Hatte einen Autoanlasser im Kopf
Ich hoffe es ist auch der Richtige Anlasser es gibt für die 12er unterschiedliche Anlasser
07.01.17, 23:36:23
Habe ihn nach fahrgestellnummer bestellt. Ist 19.5cm lang
09.01.17, 19:16:32
Die Dinger haben gut Schub, laufen sehr schnell an. Wenn dann noch dickes Motoröl und Kälte dazu kommt, packen die Rollen nicht mehr.
Dickes Öl? Nimm mal 10er....
War bei meiner 11er auch so. Anlasser hat zuviel Dampf :-D
13.01.17, 16:45:02
Kann auch der Anlasserfreilauf sein. Gruß wingrider01
14.01.17, 15:57:49
asw29
Genau so ist es.
16.01.17, 16:25:31
Hans
genau.... den habe ich auch gerade revidiert. :)
