Fehlfunktion Anlasser - Motor
03.12.16, 19:38:17
Bin seit april 2016 stolzer besitzer einer gl 1200 bj85. Bin mit meiner freu dieses jahr 10000 km gefahren. Alles supi gewesen jetzt werden die Zahnriemen gewechselt und neue Federbeine kommen auch rein ( da ein original undicht geworden ist). Habe mich für wilbers entschieden.
Die Wing steht seid 6 Wochen in der Garage wollte sie gestern starten und der Anlasser dreht als sei die Batterie im Eimer. Hatte Batterie aber 24 std geladen.
Vielleicht kann mir jemand helfen bzw tips geben.
danke im vorraus
gorbi1960
03.12.16, 20:18:50
Vielleicht hilft dir ->
DAS.
03.12.16, 22:33:34
Ich danke für die schnellen antworten.
Der winter wird langIch hoffe auch das es die batterie ist.
03.12.16, 23:48:27
So sah mein Anlasser innen aus ! Sauber gemacht neu Bürsten und er dreht wie ein neuer.
Die Zeit solltest du dir nehmen.
04.12.16, 09:31:53
ich hätte da noch einen kompletten Anlasser-Überholsatz für 39 Euro übrig - wirkt Wunder! Stefan
08.12.16, 17:52:58
Habe vergessen zu sagen das der anlasser auch quietscht oder kreischt. Weiss nicht wie ich es beschreiben kann das geräusch
08.12.16, 18:54:30
in dem Überholsatz sind auch Lager mit dabei.....
08.12.16, 19:28:11
Falkenwinger
Das Problem hatte ich auch mal. Probier es einfach mal mit Starthilfe, hatte bei mir funktioniert und damit wusste ich das meine ein Jahr alte Batterie im Eimer war.Neue Batterie rein und seit dem läuft sie wieder.
10.12.16, 15:51:16
Heute anlasser ausgebaut. den kann ich vergessen. Hat jemand einen zu verkaufen?????
10.12.16, 16:03:32
Würde Dir kein Überholsatz reichen?
10.12.16, 16:50:43
Reicht nicht der anker ist zum teil verbrannt und hat kurzschluss
10.12.16, 20:09:54
autsch!
11.12.16, 22:27:09
Frag mal bei Motorradtechnik-München
15.12.16, 14:43:12
Habe den neuen anlasser den ich bei ebay für 179 EUR gekauft habe eingebaut. Bin sehr zufrieden. Danke für eure tips. Hoffe das damit erstmal das startproblem gelöst. Alles weitere sehe ich 2017
22.12.16, 18:41:21
Ich glaube ich muss mich verbessern.
Zuerst funktionierte alles einwandfrei. Musste jetzt aber feststellen das der anlasser nach dem starten wohl mitläuft. Kann das sein????
Desweiteren dreht nach 2 bis dreimaligen
Starten der anlasser nicht mehr.Scheint als würde die batterie zusammenbrechen.
Kann mir jemand tips geben.
Ich wünsche allen ein frohes fest
Gorbi1960
22.12.16, 19:19:53
Hallo Gorbi
Da der Anlasser neu ist solltest du den Schalter dafür genauer prüfen. Bei meiner Maschine
befindet er sich links unter der Batterieabdeckung aber ich hab eine 1100`er . Bei mir waren alle Anschlüsse angegammelt. Ich hab alle Anschlüsse gründlich gesäubert und wie schon oben geschrieben
den Anlasser getauscht seitdem hab ich Ruhe.
P.S. Auch die Batterie selbst kann einen Zellenschluß haben!
23.12.16, 18:25:18
Bei meine 1200 der Schalter befindet sich rechts direkt neben Batterie. Die Anschlüsse samt Kabel waren unten der Gummiisolierung verschmort. Der Schalter selbst war auch so fest verschmort das ich einen anderen kaufen musste, der alter war nicht mehr zu retten.
Grüß andiluk
