Fehlfunktion Anlasser Freilauf - Motor
14.11.16, 20:38:37
Bkfwinger
geändert von: Bkfwinger - 14.11.16, 20:40:50
Hallo Wissende . . .
Wenn mann denkt es ist geschaft, rückt das Nächste nach.
Nach der Lima Rep.und Beseitigung des Ladefehlers gab es eine ausgiebiege Probefahrt ob alles Dicht ist ,
danach Stand die 12er Sieben Tage in der Kälte inkl. Frost . . .
Als mein Kumpel Sie dann abholen wollte bin ich beim starten Total erschrocken.
Der Anlasser dehte einfach nur durch, mit anschieben ist sie dann aber ganz leicht angesprungen.
Bei den Lade Versuchen in der warmen Garage ist Sie immer ohne Probleme angesprungen.
Wie mir bei dem Freundlichen gesagt wurde ist das nur auf die Kälte zurück zu führen ??
Oder sollte ich was weiter in Augenschein nehmen ?
--- Danke schon mal für Euer Interesse ---
14.11.16, 21:22:07
Das gleiche Problem hab ich jetzt auch nur das mein Anlasser im Juli durch einen nagelneuen
ersetzt wurde. Insofern bin ich auch ein wenig ratlos.
Solange es nur gelegentlich ist mach ich mir keine Sorgen denn beim 2. Versuch klappt es bisher. Eventuell wird das Fett im Inneren etwas zäh.
Aber ich werde dieses Thema sehr aufmerksam verfolgen.
15.11.16, 13:47:50
asw29
@Bkfwinger
das liegt am ausgenudelten Freilauf. Den hättste beim LM Wechsel besser gleich mitgemacht.
Ich habe noch einen neuen Freilauf liegen.Falls Bedarf besteht dann PN.
15.11.16, 16:32:34
Bkfwinger
. . . Super, mein Winger Freund hatte nichts im Vorfeld davon erwähnt das der Starter schon mal Sporadisch durchgedreht hat sonst hätte ich bestimmt nach dem Freilauf geschaut .
War meiner Meinung, nur an dem Frosttag so.
Oder wie heißt es ,, learning by doing'' so ein Mist
16.11.16, 13:06:53
asw29
geändert von: asw29 - 16.11.16, 13:09:26
@chabo,
damit hat der Anlasser aber nichts zu tun, denn der Freilauf befindet sich im Motor hinter dr LM-Glocke.Der Anlasser muckt meistens nur wegen verschlissener Kohlen.Außerdem rückt der Anlasser auch nicht ein,wie bei einem PKW.
16.11.16, 14:25:39
Bkfwinger
geändert von: Bkfwinger - 16.11.16, 14:30:38
. . . gut , gut nu Steck mal die Messer wieder ein . 😂
Ich hatte es selbst richtig verstanden , das der Freilauf verharzt ist und nicht der Starter .
Dreht sich wie eine Nähmaschine, vielleicht funzt es ja zur Zeit ohne Frost .
Wenn nicht , dann eben Motor noch mal auf den Tisch . . .
Weiß ja wie es geht ,, lach ""
Danke für Eure Anteilnahme
Gab es da verschiedene rep. Sätze, muß ich auf was Achten beim erwerben ?
16.11.16, 21:23:14
Stefan 1500er
Ich hab einen Satz liegen. Nagelneu zum abgeben. Is ein original von Honda
