Kein Ladestrom trotz neuer Lima - Ladesystem
01.11.16, 18:48:52
Bkfwinger
Hallo wissende Gemeide,
ich weiß das Thema ist offt behandelt worden.
Ich denke ich habe auch alle Themen die ich finden konnte gelesen.
Aber ich komme einfach nicht weiter . . . , ach die Dicke ist Bj.87
Es fing so an . . .
Kein Ladestrom , Batterie leer, also die Lichtmaschinen Kabel messen , Masseschluss.
Also weiter . . .
Lima erneuert , Verbindung neben der Batterie natürlich verlötet, Verbindungen am Regeler zum Teil erneuert und gereinigt,
Regler erneuert, Stecker am Magnetschalter überprüft und gereinigt,aber immer noch kein Ladestrom.
Gemessen an der Batterie, nur der Regler wird warm . . .
Ich hoffe ich hab nichts vergessen.
Grüße an alle und schon mal vielen Dank
01.11.16, 22:53:11
Puuuuh. Also so spontan bleiben da nur die Sicherung und alle Masseverbindungen. Also mal Widerstand messen von Masse Motorgehäuse(LiMa)zu Masse Batterie und zur Masse zum Regler...
....wenn unauffällig mal Spannung messen wenn das Mopen läuft. Wieder zwischen Masse Motorgehäuse zu Masse Batterie usw. für den Fall das die Masse dünn geworden ist irgendwo.
Sonst wirds spoooky.....
Viel Glück und Gruß von der Weser
Malte
02.11.16, 18:02:11
Ist der Masseanschluß unter dem Rahmendreieck richtig verbaut? Und sind sowohl plus als auch Minuskabel an sich in Ordnung?
02.11.16, 19:01:58
geändert von: Beitragssammler - 02.11.16, 19:03:21
Vielleicht Lima wieder defekt
Alles noch mal durchmessen
02.11.16, 21:35:52
Bkfwinger
geändert von: Bkfwinger - 02.11.16, 22:24:14
und Danke für die schnellen Ideen auch per Mail . . .
Hatte mir Heute keine Ruhe gelassen , also alles noch mal Messen.
== Masse von der Batterie zu alle wichtigen Punkten gemessen , alles Super
== Plus gemessen, an verschiedenen Punkten gemessen. Alles ohne Verluste.
== Also Mopet wieder laufen lassen, wieder Limakabel gemessen gegeneinander da wo ich an die Stecker von Hinten rann gekommen bin.
Alles Gleich . . . doch sehr gering ?
== Dabei ist aufgefallen da Irgendwo mächtig Stromabnahme sein muss,
denn es ist nicht nur der Regler sondern auch die Vielfachstecker und die gelben Kabel übermäßig Warm geworden --
Übergangwiderstand konnte es nicht sein. Hatte alle gefettet oder erneuert.
Dann kam mir die Ide den Kasten von Panasonic der zwischen ankommenden Kabel und Regler geschaltet ist einfach mal weg zu lassen.
Stecker und Farbbelegung sind ja gleich.
Mopet wieder gestartet und siehe da, mich kam ein Juhu über die Lippen.
Ich hatte plötzlich 12,6 volt im Standgas und 13,8 bei 3 Tsd Umdrehungen :awg:
War das ein Mist . . . der Kasten ist doch bestimmt für das Radio zuständig. Entstörung oder so ?
Hatte einer , auch schon so einen Fehler ??
Hatt einer von Euch so ein Teil vielleicht rum liegen oder weiß wo mein Kumpel so etwas bekommen kann . . .
03.11.16, 19:01:03
Mach mal Foto von dem Teil ,und wenn es geht die Teilenummer
04.11.16, 11:01:48
Das Teil sitzt quer hinter dem Lenkkopf. Habe ich glaube ich nagelneu im Lager liegen.
Komme erst morgen wieder hin. Wenn Interesse besteht, kurze PN. Dann werden wir uns über den Preis schon einig.
04.11.16, 22:01:23
Bkfwinger
na auf Bilder Hochladen hätte ich ja auch kommen können.
Das Teil sitz neben dem Regler, wie auf dem Bild zu sehen.
05.11.16, 12:53:27
asw29
Sorry,
aber das Teil ist bei meiner 1200er Aspencade dort nicht verbaut.
05.11.16, 16:30:01
Das Teil hab Ich ausgebaut
06.11.16, 21:16:45
Bkfwinger
Hallo Bikeroldie,
war das Teil bei Dir auch defekt ?
Würde es nicht so einfach weg lassen, hat doch bestimmt einen Zweck sonst wär es nicht Verbaut worden.
06.11.16, 22:15:32
geändert von: Beitragssammler - 06.11.16, 22:17:13
moin ja denke mal kommt ja auch auf die ausfuhrung an ob es ein euro modell ist oder us model oder canadische ? interstate, aspencade oder sei -ltd ? auf jeden fall ist das teil furs radio laut dem aufkleber ist es von panasonics ,?muss jeden falls was mit dem strom zu tun haben ,wenn ich das bild anschaue .aber die 12er fraktion muesste das ja besser wissen,kønnte auch ein eingangssignal verstårker sein ?
07.11.16, 00:04:04
geändert von: Beitragssammler - 07.11.16, 00:06:38
War Defekt..klappt aber auch alles ohne dem Teil
07.11.16, 16:44:32
Habe es leider nicht im Lager.
08.11.16, 08:52:04
Der Stefan
Nach einigem googeln scheint es mir, als wäre das Teil "lediglich" ein Entstörfilter für das Intercom. In einigen Links wird es auch als "Relay" bezeichnet. Wenn Du das Intercom nicht nutzt -> raus damit, Motorrad wird auch ohne fahren.
10.11.16, 22:16:18
Bkfwinger
. . . nee mein Kumpel hat an seiner 12 kein Interkom , was für ein Glüüüüück.
Hab aber mal ein Foto von den Innereien gemacht , für die Wissenden.
Bitte schaut mal noch in ,,Suche'', gehört nach der Lima rep. nicht hier hin.
