21.09.16, 13:51:35
Hallo, habe hier schon einiges über den wechsel der Gabelsimmerringe gelesen, aber mein Problem ist das bei meiner an der Gabel die Luftleitungen des Kompressors sind ( Aspencade). Soll ich die einfach abschrauben oder wie funktioniert das. Kann mir einer Tipps geben. Danke Grüße Chris
22.09.16, 13:35:13
asw29
du kannst Stand- und Tauchrohr einfach demontieren.Am Standrohr ist oben eine Nut mit Loch und O-Ringe.In der oberen Gabelbrücke sitzt die Luftzufuhr.
22.09.16, 13:39:52
Hallo, super für die Hilfe !!! Dann mach ich mich am Samstag gleich mal ans wechseln der Dichtungen. Gruß Chris...
23.09.16, 13:22:34
asw29
Und wechsel die Gleitbuchsen gleich mit.
23.09.16, 19:21:14
Denk auch an den Segering der sitzt oberhalb des Gleitrohr
Du muss von unten das Gleitrohr umfassen dann spürst du ihn schon
Vorsichtig abmachen
24.09.16, 16:28:25
Danke für die Tipps, alles ausgebaut. Den Sprengring habe ich gefunden und ging ganz leicht ab. Ja die Gleitbuchsen mache ich gleich mit. Nur noch in Holland bestellen. Gruß Chris
