Dichtung Lichtmaschine - Ladesystem
15.09.16, 18:49:30
Hallo alle zusammen,
habe mir jetzt schon einige Zeit um die Ohren geschlagen um eine Dichtung im Internet bei diversern Händlern zu finden.
Es geht um die Dichtung? aus dem die drei gelben Kabel kommen (siehe Bild) (LiMa wurde bereits erneuert, die Innendichtung ist neu bereits vorhanden).
Kann mir jemand dazu einen Tipp geben?
15.09.16, 23:09:32
geändert von: Beitragssammler - 15.09.16, 23:24:57
Bin gerade mit der gleichen Arbeit wie du beschäftigt.
Wenn du die Lichtmaschine ja erneuert hast dan ist der innere Gummi um die Kabel ja auch neu,
oder hast du eine gebrauchte eingebaut und denkst das es undicht ist?
Den inneren Gummi wirst du so einzeln nicht finden,
bei mir habe ich sicherheitshalber Curil Dichtmasse Dichtmittel aushärtend rein gemacht.
Dichtmasse für Getriebegehäusen.
16.09.16, 16:10:36
geändert von: WingMike - 16.09.16, 16:11:14
Die Dichtung gibt es nicht als Einzelersatzteil, sondern ist Bestandteil der original Lichtmaschine.
Ich habe die Kabel mit rotem Silikon für den Kfz Bereich abgedichtet.
Übrigens ist dein Markierungspfeil etwas nach unten verrutscht.
16.09.16, 17:18:01
Danke für eure Antworten,
es wurde eine neue Lichtmaschine eingebaut und ich vermute das der O-Ring was abbekommen hat :(
Werde den O-Ring erneuern und mir gleichzeitig eure Tipps zu Herzen nehmen :)
Tja, wenn man(n) Bilder bearbeitet sollte er auch eine Brille aufhaben :D
19.09.16, 07:42:59
Dazu muß aber der hintere Motordeckel wieder ab. D.h. Motor raus. da er mit dem "Durchführungsstück" verbunden ist.
Viel Erfolg.
19.09.16, 16:25:03
Bei Meiner 12er war im Urlaub ,der Gummiring undicht
Bin in Freiburg dann zum Autohändler gefahren ,die haben Mir dann eine Dichtungsmasse gegeben ,die Hab Ich dann drum rum geschmiert ,etwas gewartet ,seit Dem Dicht
21.09.16, 13:54:07
geändert von: Beitragssammler - 21.09.16, 13:54:55
Nochmals Danke für eure Tipps.
@Zappe: "Durchführungsstück", auf diesen Ausdruck wäre nie gekommen :)
Habe den Motor ausgebaut, Deckel runter etc.....
und dann das:
Bild 2: so sah das "Durchführungsstück" nach Ausbau aus, da hat wohl mein "Winterschrauber" geschludert
Bild 1: so sollte es aussehen, dann ist auch alles dicht
