Distanzscheibe,...doof wenn ein Teil übrig ist - Fahrwerk
05.09.16, 09:12:57
Hallo Leute, kann mir jemand sagen wo diese Distanzscheibe fehlen könnte?
Habe alles zusammengebaut und in meinem PKW-Kofferraum die Scheibe gefunden, ich hatte die beiden Räder samt Achsen beim Reifenhändler. Ich habe Vorderrad und Hinterrad wieder einbauen können, aber die Scheibe muß ja wohl noch irgendwo hin. Im WHB konnte ich nix detailliertes finden. Vielen Dank für eure Hilfe, Gruß MIchael
05.09.16, 09:46:15
Hi, sieht nach Bremssattelhalter aus, ob vorn oder hinten?
06.09.16, 08:11:49
Hat denn niemand ne Idee wo die Distanz Scheibe hingehört?
06.09.16, 09:51:27
Ich habe mal bei CMS nachgesehen, da ich mich nicht erinnern kann so ne Scheibe im Bereich Hinterrad bzw. Vorderrad gesehen zu haben und finde auch dort nichts. Bist du sicher, dass das Teil von deiner Wing ist?
Kann mich auch täuschen, aber die mangelnde Resonanz zeigt an, das viele auch nichts damit anzufangen wissen.
06.09.16, 12:11:26
Danke vermutlich hast Du recht. Räder drehen sich einwandfrei ...ich lass dann mal alles so, Danke
06.09.16, 14:14:27
Pille
Vermutlich ist das Ding beim Reifenhändler mit in Deinen Kofferraum gehüpft ..............
08.09.16, 19:07:12
Hast Du links am Hinterrad eine Scheibe zwischen der Distanzhülse und der Schwinge? Das könnte diese Scheibe nämlich sein.
08.09.16, 20:17:58
geändert von: Beitragssammler - 08.09.16, 20:20:34
Bild ging nicht zu laden!
08.09.16, 20:36:15
:D
vielleicht teil nr 12 :
http://www.cmsnl.com/honda-gl1200-goldwing-1984-e-usa-california_model1077/partslist/F++14.html#results
09.09.16, 07:51:54
geändert von: ZappaSEi - 09.09.16, 08:03:37
Nummer 12 glaube ich jetzt nicht. Erstens ist diese viel dünner und auch schmaler und außerdem sitzt diese im Tachoantrieb, innerhalb der Schnecke.
Die Distanzscheibe war m. W. nur bei der 15er verbaut. Habe ich bisher bei keiner 12er gesehen. Aber, wer weiß....
09.09.16, 16:47:49
Ich schaue heut mal ob ich da hinten links eine Distanzscheibe habe, ich glaub da ist keine, vlt kann ich an der Schwinge links innen erkennen ob da die Scheibe mal war, die Scheibe hat ja auch Abnutzungsspuren/Kratzer,
Danke Gruß Michael, ich werd berichten
09.09.16, 21:01:31
Rowdy hat recht :) :) :) :)
09.09.16, 22:03:18
geändert von: Tom Cruiser - 09.09.16, 22:19:44
Hab grad entsprechende Fotos gemacht, da kannst du mal vergleichen.
Der Pfeil im Bild 'vorn rechts' zeigt auf eine Distanzscheibe. Vielleicht ists ja das Corpus Delicti.
hinten links:
vorn links:
vorn rechts:
09.09.16, 23:43:34
Hattori-Hanzo hat wahrscheinlich recht und ich ziemlich sicher unrecht. Ich habe nämlich aus Versehen bei der 15er geschaut. *Schande auf mein Haupt* :shock:
12.09.16, 11:30:55
Dann schau ich heut abend nochmal vorne rechts... bin gestern mal paar Meter gefahren...man merkt nix ungewöhnliches, aber die Honda Entwickler haben sich bestimmt was gedacht warum da ne Scheibe hin gehört, Danke euch erstmal.
12.09.16, 18:27:06
wingwastl
Könnte von der Größe her, hinten unter die Achsmutter passen.
14.09.16, 12:44:03
Hab nochmal geschaut, sieht bei mir alles genauso aus wie auf den Fotos. Scheint nix zu fehlen, fährt auch prima. Hab neue Reifen, Bremsklötzchen und Stahlflex reingebaut, frisch getüvt wurde sie auch grade. Vielen Dank nochmal an alle die mit geraten haben :-)
14.09.16, 13:46:48
Wenn ich mir ganz oben das Bild anschaue, wo die Scheibe auf der Schwinge liegt, sehe ich zwischen Schwinge und Achsmutter auch keine Scheibe. Ich bin mir nicht sicher, könnte mir aber auch gut vorstellen, dass da ne Scheibe dazwischen gehört. Sonst dreht ja die Achsmutter direkt auf dem Lack der Schwingachse.
14.09.16, 14:18:16
Du meinst das Kardangehäuse? Also, ich kann mich nicht erinnern, das da eine Scheibe war. Ich hatte meine Einheit die letzten 6 Wochen zwei mal auseinander.
14.09.16, 18:43:53
wingwastl
Würde aber Sinn machen sonst reibt die Mutter beim festziehen am Endantrieb. Ich hab da immer eine Scheibe drunter.
Gruß Wastl
