Einstellung Wartung Schmierung Rückwärtsgang ev. schwergängig - Wartung
21.07.16, 18:32:03
Hallo zusammen
Gibt es eine einfache Methode, die beiden Bowdenzüge zu warten, d.h. zu "Schmierem", ohne alles ausbauen zu müssen.
Hab das Gefühl dass es manchmal lànger dauert bis die R-Lampe leuchtet.
21.07.16, 20:56:52
Hallo Veragoldo
Der Stellmotor bewegt 2 Bowdenzüge, diese meine ich.
Sind unten rechts entlang des Rahmens.
Der Stellmotur befindet sich unter dem Luftfiltergehäuse.
23.07.16, 07:41:15
es dauert wirklich manchmal länger.....bis die R Lampe brennt.
Aber die rechts liegenden Züge sind für den Tempomat.
23.07.16, 13:59:05
geändert von: Beitragssammler - 23.07.16, 14:02:34
sorry gowi15
da muß ich wiedersprechen. die bowdenzüge die rechts unter dem rahmenzug liegen sind tatsächlich für den rückwärtsgang. dort wird auch das spiel eingestellt falls der rückwärtsgang nicht richtig schaltet oder wieder raus springt.
23.07.16, 18:04:39
Hallo Hamster
hast Recht
auf der linken Seite ist das Teil für den Tempomat, also die Stellschraube.
34mm ist der Abstand vom Halter zur Stellschraube.
Meine war ab Werk falsch justiert und hat bei Tempomataktivierung ca. 10km/h beschleunigt.
Lange hat es gedauert bis Honda den Fehler beheben konnte....
