Motor startet nur mit gezogener Kupplung! Ursachen? - Schalter
31.05.16, 04:33:17
GL Frank
ich hab bei meiner GL 1200 den Motor gewechselt. Der alte Motor hatte keine Kompression mehr, bei einer Laufleistung von 166000 Meilen. Der neue Motor hat erst 28000 Meilen und läuft wie eine Biene.
Jetzt meine Frage: Beim Starten des Motors, muss ich immer erst die Kupplung ziehen, ansonsten spring sie nicht an. Woran kann das liegen?
Mfg. Frank
31.05.16, 07:29:28
Stefan 1500er
Dreht der Anlasser nicht oder springt sie nur nicht an wenn die Kupplung nicht gezogen ist
31.05.16, 09:56:58
Leerlaufkontrolle leuchtet aber? Kann sein, das der Gangschaltsensor nicht richtig eingebaut, eingesteckt ist. Der sagt dem Motorrad in welchem Gang sich das Getriebe befindet und somit fordert es bei falscher Ansage die Kupplung.
