Anlasser
30.05.16, 06:25:50
Twintreiber
Hallo Gemeinde,
Aus gegebenen Anlass werfe ich mal das Thema Anlasser in den Raum.
Hat jemand mal einen repariert?
Wie geht das?
Lohnt es?
Sollte man seinen Anlasser mal warten?
Hat jemand mal eine Fehlerbeschreibung oder so was?
In meinen Werkstatthandbüchern ist nichts über den Anlasser wirklich zu finden.
Gruß Sid
01.06.16, 20:31:46
Hallo twintreiber,
von einer regelmäßigen Wartung des Anlassers ist mir nichts bekannt, ich halte auch nichts davon. Problemlos machbar sind Anlasserkohlen wechseln, das Getriebe mit frischem Fett versorgen und natürlich das gesamte Innenleben reinigen. Ein kritischer Punkt ist das Lager (im Deckel hinten). Ich kenne keinen Weg, wie das Lager gewechselt werden kann. Das Hauptproblem für den Anlasser ist die Position hinter dem Zylinder zwischen Motorblock und Krümmer. Das ist ein großes Wärmeproblem. Der Rotor kann Wandkontakt bekommen und er kann die Isolierung von Verkabelungen durchscheuern. Also reinigen und Sichtprüfung durchführen.
Gruß Günther
01.06.16, 23:18:04
geändert von: Tom Cruiser - 01.06.16, 23:24:32
Hallo Sid,
mit besten Grüssen von Ralf H. Hesse:
How to remove, rebuild and reinstall your starter
