Radioeinbau Interstate - Audioanlage
22.05.16, 15:50:13
Hallo Goldwing Gemwinde,
in meiner Interstate, ist ein Radio verbaut, ohne Funktion.
Nachdem ich es heute mal heraus genommen habe, was sehe ich da ???
Richtig, keine Kabel. Lautsprecher sind auch keine drin.
Jetzt möchte ich dennoch ein Radio verbauen und benötige Tipps,
von wo ich den Strom dafür herbekomme.
Wenn es auch passende Bilder dazu gibt, wäre dies für mich noch hilfreicher.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Gruß - Frank
23.05.16, 06:52:45
Wing Woehl
Kommt erstmal drauf an welches Radio du hast und Strom müsste Links oder wenn du schwein hast auch rechts in der Verkleidung liegen wenn du die Handschuhfächer rausbaust.
Antenne brauchst ja auch noch.
23.05.16, 13:05:30
Servus Ralf,
danke für die schnelle Antwort,
Da werde ich demnächst mal nachschauen.
Antenne werde ich wohl nicht dran machen,
ich werde die Musik dann von CD oder USB Stick abspielen.
Das reicht mir.
Gruß - Frank
23.05.16, 14:55:08
Wing Woehl
Du hast ne PN
23.05.16, 18:24:04
Danke Ralf,
gelesen und beantwortet
Gruß - Frank
